A6 4F 3,0 TDI Dymi na cierno ...
Superb2.5TDI
Příspěvek od Superb2.5TDI »
inac kde si na VAG skontrolujem vstreky ? ake podmienky sa musia splnit ? zohriaty motor studeny alebo je to jedno ?
urgi
Příspěvek od urgi »
myslim ze motor 01 a kana 13 pre 123 kanal 14 456
za studena budu ine ako za tepla
podla vseobecnosti sa hovori ze +- 2.5
ale to je asi uz vela
je to vlasne vyrovnavacia davka paliva aby sli vsetky vlace rovnomerne
najlepsie vybrat vstreky a na stolicu snimi
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Superb2.5TDI
to je mi jasne .. ale skuska je draha a vsadial chcu zarobit tak sa stavim ze kazdy povie ze su v p.... :/
Superb2.5TDI
a kontrolovat to budem uz za tepla ... a ta vyrovnavacia davka znamena kolko vstrekuje paliva ? a ked budu vysoke cisla znamena ze zalievaju ?
mal som ich uz vonku lebo podfukovaly podlozky ... vstreky sa namocil do takej tekutiny to mi ich mechanik namocil ... mal akurat jedno auto a vyberal vstreky a cistil ich tak som sa zviezol :)
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Takisto pozri 01 motor, kanaly 72-77, v kazdom kanali su 3 polia, hodnoty potom napis sem.
a este jedna vec... ked ste mali vstriky vonku, tak ste ich dali dufam naspat presne na to iste miesto ako boli.
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
Superb2.5TDI
ano jasne vsetke vstreky sa vratily na povodne pozicie ... pozriem a dam vediet ...
Superb2.5TDI
mam otazocku moze auto dymit koli turbu ? dnes mi totiz turbo uz na dobro zamavalo hadze auto uz do nudzoveho rezimu takze je KO ...
lubomt
Příspěvek od lubomt »
a ako vies, ze je to turbom?
Superb2.5TDI
uz neskutocne hvyzda ... hadze auto do nudzaku a ked som kontroloval egrko zaslepenie tak z jednej strany zaslepky bol olej cize uz tlaci olej ... ale dym nieje modry stale cierny ... samozrejme aj vag pise turbo, regulaciu ....
Superb2.5TDI
takze asi prislo na najhorsie a vstreky su KO... :( meral som dva krat to ... raz som zmeral jemne pridaval potom viac popridaval az do obmedzovaca a a medzi tym som aj vypol motor.... ale hodnoty su skoro ovnake .....Obrázek
Auto je upravovane od ABT.
urgi
Příspěvek od urgi »
a podla coho si zistil ze su KO?
toleracia moze byt +-2.50 mg/str
podla mna su OK
lubomt
Veď su dobré !!! Tolerancia je +-2,5mg.
Superb2.5TDI
Takze mozem byt kludny ??? Ale nieje to vela ta tolerancia ?? :)
lubomt
Je to velmi dobré. Inak toto napoveda o stave tryiek iba ciastocne
Superb2.5TDI
Je mi to jasne a verim diagnostike ... na stolicu ich zatial davat nebudem ... len musim zistit preco dymi auto ... este ma napada ... mam odpojene tie klapky na sani ale aj softwarovo su odpojene nemoze to byt tym ze auto dymi ... ? Samozrejme caka auto na repas turba tak uvidim po tom ... ale pytam sa uz do predu ...
