Výměna turba 81kw za 96kw
hele zkus to tam dat. pokud mas vyreseej vytlacnou cast tak to nebude problem. uvidis sam jak to pojede. ale zmena nebude jen to turbo bude chtit obcas protahnout. protoze regulace ti bude behat nizko tak aby se to turbo tolik nezasiralo. popripad to sw jen doladit aby behalo jak ma. nejlepsi bude kdyz si to nalogujes ted a pak po vymnene. tam uvidis jak hodne se to zmenilo na nastupu a celkovem chovani turba.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
v pořádku, myslím že je to rozumný.vitysteve píše:Vím že efekt žádný po výměně nebude ale když už ho mám,tu 96kw a moje je tak na hraně,tak jsem si myslel že než dávat 8tis za repas mého,tak tam prubnu 96.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
