Auto rok stálo - měnit nebo ne?
mir77
Příspěvek od mir77 »
Ahoj,
rychlý dotaz. Mladá podědila Fáčko po dědovi. Zhruba před rokem se měnil olej a to auto od té doby de facto stálo v garáži. Až tak poslední měsíc s tím začala jezdit a najela kulový, tak 1 000 km.
Mám na to vlítnout a vypustit to, nebo se na to můžu vyprdnout?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
nech ho tam fávo to určitě zkousne jinak bys zvedl cenu vozu...
Vici
Příspěvek od Vici »
jestli je v ok stavu, není škoda s ním jezdit ? :-) to je už skoro veterán...
jak psal ladas, olej to sežere v klidu, Fáčko jezdí i na vazelínu...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tak já nevím, ale mně bylo vždycky vtloukáno do palice, že olej stárne, i když auto stojí. Dokonce mi kdysi kdosi říkal, že olej stárne nejrychleji právě v autě, které nejezdí, nebo jezdí jen tu a tam.
Čtyřka oleje do Favorita stojí tři kila, k tomu filtr za sedmdesát. Na čem chceš šetřit?
mir77
Do veterána daleko :) 1994 Silver Line :D Každopádně šetřit by chtěla spíš mladá. Pro mě to je akorát trocha práce. Proto se ptám, jestli není zbytečná ;)
/EDIT: Co tam vůbec patří do tý plechovky?
V minulosti:
Marek77
Pokud to nemá KAT, stačí jakýkoli minerál - třeba Mogul Stabil. Pokud to má KAT, pak VW 501.01 - stačí Mogul GX nebo Mogul Felicia (je to to samé, jen pod jiným názvem).
mir77
Předpokládám, že 781.136 B KAT znamená katalizátor. Pak díky za tu normu ;)
V minulosti:
Marek77
Jasně - monovstřik 50kW + KAT.
mir77
Dobrý, tak díky.
V minulosti:
kebs
Příspěvek od kebs »
Olej do sebe vstřebává okolní vlhkost, tím stárne a znehodnocuje se. Myslím, že to není zas taková investice, ale je to na tobě. :)
Fábia Combi (6Y5) 1,9 TDi, 74 kW, 101 PS, EGR off
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
;) to leda kdyby stál v ve vlhké kůlně v kyblíku. A pak by byl šedivej. Pokud to nestálo ve vlhké jeskyni je to fuk. Daleko víc vlhkosti motor "nasaje" při běžném provozu ve chvíli, kdy vychladne tak teoreticky z okolí. Když stál tak při zavřeném víčku a měrce nemá kudy, při změnách atmosferického tlaku a pozvolných změnách teplot se nemá vzduch jak vyměnit. A hlavně když to ohřeje tak se zase vypaří to pidi co tam bude. Co pak s tou vodou co projde do skříně ve formě páry ze spalovacího prostoru pod píst? ;) a že je jí docela dost ze spáleného paliva.
Tak žádné strachy, kdyby to stálo 3 roky, tak bych o tom přemýšlel, kdyby 5 tak bych ho vyměnil.
nemám žádnou kárku na naftu...
Marek77
Při zavřeném víčku a měrce nemá kudy? Tak si nastuduj základní pojmy o motorech, pane :-).
Co třeba systém odvětrání karteru? Tudy se do oleje nemůže dostat vzdušná vlhkost?
Petr H.
;) do sacího potrubí. Takže se to honí pořád dokola. Tak moc se to zase neroztahuje, aby to došlo až do karteru v nějakém množství, co by jsi musel brát v úvahu.
Prozradím ti tajemství, spálením jednoho liru paliva "vnikne" zhruba litr vody. Z tohodle pohledu je tenhle vzdušný kondenzát směšný.
Copak má říkat olej z auta které jezdí denně 3 km do práce z práce? Než najede předepsané kilometry trvá mu to i několik let.
A co na to auta které stojí buhví jak dlouho v autobazarech nebo v kopřivách.... :D a s olejem si hlavu nikdo neláme, protože km z cedulky jsou moooc daleko...
:D je to favorit ne formule... jakpak dlouho bude ještě jezdit a kolik ještě ujede???
Marek77
Pokud to bereš takhle, není co řešit. (LOL)
Vici
Příspěvek od Vici »
Neprodáš Silver Lina ? :)
