ztrací se olej 1.9tdi pd 77 kw
tomas89
Příspěvek od tomas89 »
aby jsem se dostal zpet na tu první čárku na obrazku. sem dolejval 2 deci
Skoda octavia combi Černá metla 1.9 tdi pd 77 kw
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
sundej hadici od cooleru tu nahoře co jde do egr ventilu tlakovou a dej před ní ruku nebo ubrousek jestli z ní nelítá moc oleje ale musí ti někdo přidávat plyn
tomas89
po odpojeni hadice a prislapnuti plynu. Nešel žádnej bordel ven. prřidávam fotografive. ta 3 je focena z pod auta
martas.belka
tak jedině změřit tlaky a nebo vodítka ventilu ale já si myslím že to bude turbem tyhle tři věci nic jinýho to být nemuže a kouří to nebo je cítit olej z výfuku?
tomas89
jen když nastartuju. Tak bílej kouř já právě nemam poblíž žaádnej dobrej servis :-(
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Odkud jsi?
Člověk se pořád učí.
tomas89
Teplice
big.boby
Příspěvek od big.boby »
Tohle jsem taky řešil, když jsem dával nové turbo a nakonec to šlo přes to nové turbo. Turbo šlo na reklamaci a ani neřekli co s ním bylo a rovnou zaslali nové. A k tomu ještě jsem měl prasklé těsnění mezi motorem a čerpadlem a dohromady to udělá pěknou spotřebu oleje.
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
tomas89
No uvidim sehnal sem servis. Zitra to tam davam tak uvidim co najde. Pqk dam vedet
tomas89
tak spotřeba oleje jakou mam ty 2 decky na cca 400 km je ok takže vše mám v pohodě. holt budu muset dolejvat no
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
jo aha..
..na 1000km je to cca 0.5 litrů oleje..
..to znamená že na 15tis km je to nějakých 7.5litrů oleje.. Jo to je v pohodě no.. to nemá cenu ani ten olej měnit ale jen dolejvat..
(noteeth)
nesmysl...
tomas89
Tak i v manualu mas do pul litru na 1000 km je to ok teda aspon si to myslim
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Škodovka má normu litr na 1000km.Ale i toho půl litru je moc.PD papaj olej ale co mám zkušenosti tak kolem litru na 4000 až 5000 km.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
tomas89
ale mel sem to dnes v servisu a vse prolezl. měl i odpojené hadice od turba a prej ok zkousel to i projet a nehuli to. Takže ted opravdu nvm co teda mám delat
šulda
Moderátor
Od poslední výměny oleje mám najeto 3,6tkm, nalito na rysku max. a teď od ní chybí max. 3mm. Ve 247tkm což je před 8,6tkm se dělala údržba motoru spojená s výměnou toho co bylo třeba, před tím to bralo oleje víc ale i tak sem od výměny do výměny dolil jen asi 2-3 deci a to spíš kvůli tomu že sem to nechtěl nechat dojít až na rysku min. (měním po 10tkm ale první výměnu po údržbě sem dělal po 5tkm). Teď bych řekl že do příští výměny dolejvat nebudu. Ty čísla co tu teď píšete mi přijdou dost astronomický :D
