DPF, EGR, TURBO? (BLS)... pokracujem (chyba P0403)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Dpf egr off a nebudes mat uz v zivote problem ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
G450 si aj prispôsobil cez VCDS ?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Danisek
Příspěvek od Danisek »
Saze jsem dal na nulu. G450 chybu nehlasi. Pise mi to tu P0403. Jinak asi neprizpusobil. S Vagem neumim... nevim co je dal potreba. Pri nucene regeneraci nespadne nouzak (ani kontrolka zhaveni nesviti) ani jednou a jede to normalne.
Seat Toledo 1L 165ps
Danisek
Nekdo jeste nejake napady? Bratr ma Tourana, BLS a uplne ten samy problem. Najeto poctivych 145tis.. Ze by elektricka cast EGR? Za cestu 10km, to 3km jede normalne a 7km v nouzaku, kdy nouzak skoci treba 10-15x. Proste furt to problikava a jede/nejede, aniz bych zmenil zpusob jizdy nebo restartoval zapalovani...???
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Dej sem presne zneni z Vag diagnostiky
Danisek
Tak vcera jsem nechal SW vymazat EGR a emise (kontrolka motoru) zhasla, ale zhaveni a motor do dilny to pise porad a auto stridave jede v nouzaku. Zda semi, ze nouzak spadne jen kdyz jedu ustalenou rychlosti (otackami). Je mozne, ze by zlobil porad EGR i presto, ze je SW off?
Danisek
Emise se zas po case rozsvitili. Nahozen zpatky seriovy SW a auto jede 90% v nouzaku. Dnes vymeny EGR ventil a beze zmeny. Zatim jsem nemel moznost na diagnostiku. Kazdopadne emise sviti porad a stridave auto skace do nouzaku. Problem pretrvava. Opravdu uz nevim, budu rad za kazdy napad.
Tiger23
Iný DPF nemôžeš vyskúšať?
Niečo k tej chybe ktorú si popisoval
http://www.obd-codes.com/p0403
Tiger23
Danisek: No čo vyriešené ?
Danisek
Omlouvam se, ze jsem se odmlcel. Kazdopadne dekuji za odkaz a za dalsi rady.
G450 nove origo - nepomohlo
Vycisten DPF a preprogramovany SW - nepomohlo
Na puvodni EGR mi nehral odbornik seriovy SW celeho motoru - nepomohlo
SW odstraneny EGR - nepomohlo
Novy EGR + smazany chyby - nepomohlo
Novy SW s tim, ze byli predelany hodnoty EGR (poradne nevim, dal jsem to odbornikovi uz) - FUNKCNI!!!
Nic nesviti, nepada nouzak, tahne hezky. Ujel jsem uz asi 2000km, delsi vzdalenosti spotreba do 5l, mesto kolem 5,5. Vyfuk porad uplne cisty, tak DPF nejspis nepraskl a i funguje, protoze se mi nerozsvitil ani jednou a to jsem jel ciste mesto 250km. Na VAG od te doby auto nebylo.
Ted jediny co resim je nejspis problem porad s tim turbem. Ta zminovana rozvadeci vrtulka pokroucena. S autem se da jezdit uplne normalne, jiz jsem si i zvykl, ale obcas v tahu pri mirnym seslapnutim pedalu kolem 2tis/ot. je auto utlumeny a pak najednou "prudky" nabeh turba. Prisuzuji to tomu turbo, ted resim otazku jestli vymnenit turbo (repas) a nebo zkusit nejdrive chip, treba by to pomohlo. Me stavajici turbo se mi zda v dobre kondici - vule minimalni, regulace zlehka, opticky bez naruseni. Kazdopadne ted si uzivam jizdy - KONECNE. Jeste jednou diky
Tiger23
Niekto sa v tom SW vrtal keď to začalo blbnuť ?
Danisek
Zasahy do SW -
1) prehrani na origo SW cele RJ primo dle cisel - nepomohlo
2) SW odstranen EGR - nepomohlo
3) novy SW (nevim uplne presne co, detaily uz poradne nevim, byl jsem rad ze to funguje) - delal to opravdu kvalitni clovek, ktery se tim zivy a projde mu rukama stovky aut. Nemam zadnou obavu o nejaky neprofesionalni zasah. Problem mi vyresil a jinak to turbo to dela uz od zacatku.
Tiger23
Do tých 2000 ot/min to mam aj ja také mŕtve.
Danisek
Ja ale ne pokazdy, je to takovy uduseny obcas (pri zatezi - stoupani - a pri mirnym seslapnuti plynu a asi jen na 1° a 2°, vyssi stupen ne) a pak neprijemny turbo efekt. Je to poznat i poslechem, ma to divny tlumeny zvuk a pak to vystreli a vse ok
Fulltank
Chip nepomuze naopak efekt turba bude ještě vetsi.
