1.9 tdi 1Z hodně tvrdý chod motoru
milanrejpid
Příspěvek od milanrejpid »
slovacek.milos píše:ono víš když koliesko už pochoduje tak se muže stát že rozvody i počátek vstřiku bude oK pak přidáš ubereš a bloudíš, po tom se musí cíleně jít, nebo když vidíš zakáplý výstupek na dvouhmotě jako nulu, nebo ty upozornovvací žlábky na setrváku, no a ryska O je až mezi něma :roll: kdoví jak je vyrezlý protikus snímače otáček,
Tak to by melo bejt dobre kdyz se podle toho rozvody nastavuji a mam ten poci ze uz je tam druhej motor jina hlava a dela to porad stejne. Jen cerpadlo a vstriky jsou puvodni. (wallbash)
až budeš v koncích tak probádej i tlouštku těsnění pod vstřikama nebo jestli nejdou dvě na sobě, u některých motoru těsnění podstatně změní chod motoru
mi se to nikdy nestalo zavolám řeknu čislo vstřiku borec řekne výšku těsnění změřím nahlídnu do hlavy a dám zpět
milanrejpid
slovacek.milos píše:až budeš v koncích tak probádej i tlouštku těsnění pod vstřikama nebo jestli nejdou dvě na sobě, u některých motoru těsnění podstatně změní chod motoru
Tam jsou taky nove podlozky kdyz jse na tom ted delala ta hlava.
nové být mohou ale nikdo neví zda jsou správné a chybu udělají i v bošservisu
milanrejpid
slovacek.milos píše:nové být mohou ale nikdo neví zda jsou správné a chybu udělají i v bošservisu
Pokusim se to zjistit.
A není tam nižší těsnění pod hlavou, když se dělala hlava? Mohla se o dost sebrat a hned je z toho traktor..
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a kolečko na kluke?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
jericho-3 píše:A není tam nižší těsnění pod hlavou, když se dělala hlava? Mohla se o dost sebrat a hned je z toho traktor..
Odkdy se u diesela dava po brouseni hlavy vyssi tesneni? :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nedává, ale při výměně mohli dát jiný ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
milanrejpid
Davalo jse stejne 😉
Bmwrepair píše:
svobodník bmwerpair , jericho píše nižší kurva nižší, nižší http://www.youtube.com/watch?v=AUcbu9sjRUw
Bmwrepair
Bmwrepair píše:
Dalsi chytrak :) Kdyz pise ze se mohla sebrat moc, to znamena ze misto puvodni tloustky by se melo dat vyssi. Staci pouzit to mezi usima. At tak nebo tak u ropaka je co se tyce tloustky tesneni jedno o kolik hlavu seberes.
Jarda S.
pokud současně o stejnou hodnotu zapustíš ventili ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Bmwrepair
Jiste pokud se hlava prebrousi tak ze se dostanes s ventilem moc dolu. Stejne to ale nema vliv na tesneni. Nema smysl to dal rozebirat:)
milanrejpid
Bmwrepair píše:Jiste pokud se hlava prebrousi tak ze se dostanes s ventilem moc dolu. Stejne to ale nema vliv na tesneni. Nema smysl to dal rozebirat:)
To nema . O ventil mi to neboucha.
