Oct. I. za jízdy se rozsvítilo ABS + ASR
Zdravím, tak se mi na mojí stařence Oct. I. 1,9 tdi rv. 2002 ALH naj. 390 tis. km, vyskočila další závada. Jedu do práce a cca po 6ti km se mi zničeho nic rozsvítila kontrolka ABS + ASR. Bylo to při jízdě po rovině, na brzdy jsem nešlapal. No a při zkušebním brzdění na štěrku jsem zjistil, že mi ABS nefunguje. Je možný, že by takhle odešlo některé z čidel u kol? Bez napíchnutí na diag. asi těžko zjistím které to je?
Nejspis cidlo. Taky se mi to stalo nedavno. Koupil jsem v apm NK za 350,- a funguje dobre (zatim)
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
Bez diagnostiky můžeš zjistit vadné čidlo pouze změřením odporu, jak uvádí kolega výše. Odpojíš konektor, zkontroluješ zda kontakty nejsou zoxidovány a na čidle změříš odpor. Odpor každého z čidel má být asi 1 300 Ohmů.
Naměříš- li na některém odpor nekonečný, je čidlo vadné /přerušené vedení/. Je-li odpor blízký nule, bývá čidlo většinou zkratováno nějakou kovovou "třískou". Stačí pak konec čidla směrem od impulzního kola očistit a je po závadě.
