motor ASV po GO a upravy
aughostino
Příspěvek od aughostino »
robim kompletnu GO motora na ASV a musim menit aj vstrekovac (zomlel ho upadnuty ventil) uz davnejsie pokukujem po PP764. auto je zatial v serii co sa tyka softu a turba, menena je tam akurat nova spojka a jednohmota (a vacsie brzdy). na soft by som chcel ist az po zabehnuti motora a vtedy vymenit aj turbo
otazky su, zohnat seriove trysky, a zabehnut motor so seriovymi tryskami? alebo tam mozem dat trysky PP764 bez upravy a zebehnut motor s nimi?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
toefuk
Příspěvek od toefuk »
zabehni so seriovymi,
ja osobne lutujem ze som neurobil porting hlavy ked som robil GO. Ak mas druhe auto na jazdenie tak nad tym porozmyslaj.
tomik leon11
Příspěvek od tomik leon11 »
zabehni to vsetko pekne v serii a potom upravuj
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
co je to porting ?
toefuk
Fulltank
a ma to nejaky ucinek na motor?
toefuk
na 8ventiloch asi ano, inak by to nik nerobil. Jeden chalan tu na fore pisal, ze po portingu ustrihol lamelu na spojke v nizkych otackach.
Fulltank
takze jako, ze to na behu motoru poznas jo?
toefuk
tak bez softu asi nie, ked das na rotacku sanie PD bez upravy ECU co tym dosiahnes?
Fulltank
to nevim jen me zajima ceho sosahnu kdyz provedu ten porting :)
toefuk
Ak sa ma tu snazis cvicit tak smola, ak ta to zaujima tak pouzi vyhladavac
Fulltank
proc bych te cvicil? Jen me zajima co to provede s tdi motorem ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
když to funguje u benzínových atmosfér tak i u tdi to musí mít nějakej účinek ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Fulltank
u atmosfery bych tomu i veril, ze to pomuze, ale u preplnovanych motoru me zajima jaky to muze mit vliv
aughostino
ak tomu dobre chapem, jedna sa o vylestenie vyfukovych kanalov v hlave, aby sa tam neusadzovali sadze a aby vyfukove plyny lepsie prudili do turba?
