No treba ja se svym nabehem cca 20- 24 tis/rocne , z toho pocitam na zimni pneu tak kolem 9 tisic , tak mi Barum Polaris 2 vydrzely 3 sezony, Conti TS 830 4 sezony, pocitam do sjeti na 4-5 mm, nejhorsi co jsem mel byly Matadory, ty mi za sezonu zmizely o polovinu . Nekde jsem cetl, asi ve SM, ze ty zimni pneu vydrzi tak 5let, pak uz jsou tvrdy a nemaji ucinek a zaber jako novyGolfisko píše:Kolik tak průměrně na gumy najedete / roky než jdou do sběru
Levné pneumatiky
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Dovolil bych si malinko upravit směr tématu. To, co totiž chci napsat, je myslím pro mnoho lidí zajímavé a i pro mě je to svým způsobem důvod k diskusi.
Mnoho lidí po ojetí zimních pneu na ty kritické 4 mm poté je dojíždí v létě. Přiznám se, že i já to tak dělám (vždy na zadní nápravě). Ale to není podstatné. Moje otázka směřuje jinam:
Pokud je vyhláškou dáno, že hloubka vzorku u zimních gum musí být minimálně 4 mm, mohu je potom používat v letním období k dojetí (a sjet je tak pod tuto hranici, řídíce se předpisem pro ojetí letních gum na min. 1,6 mm) ??? Nebo prostě platí, že jakmile má zimní guma 4 mm, musím ji vyhodit a ani v létě ji dojet nesmím?
Nikdo z fundovaných mi to neuměl opravdu důvěryhodně objasnit, dokonce i dopravní policajt na mou otázku čuměl jako pako (což ovšem zas tak divné není) - proto se schválně ptám.
Já osobně se celé roky domnívám, že ten kritický limit pro zimní pneu (4 mm) je dán pouze pro zimní období. Tudíž pokud zimní pneu používám v létě (což sice není úplně fajn, ale dejme tomu), pak je smím ojet až k těm kritickým 1,6 mm. Ale dost možná jsou moje představy liché. Pomozte mi (nám) s tím - jak to tedy je?
Díky za postřehy.
Díky za postřehy.
logické to je protože nejni vyhláška co by nařizovala zákaz zimních pneu v létě
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Jenže ty předpisy mluví současně i o vrstvě sněhu, ledu nebo námrazy, navíc hovoří pouze o období, kdy je v zemi zimní čas.
V létě je čas letní a sníh, či námrazu bych nepředpokládal.
Tak jak to je?
Tak jak to je?
sníh a námrazu nemusíš očekávat ani v zimě a pokud tě chytne policajt nebude tě trápit pokud budeš mít letní ovšem při nehodě na sněhu si na tobě každý smlsne...
Něco jsem Ti Marku našel, ale stále je to jen ,,článek" z novin...
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_ ... 20325.html
Zajímavé ovšem zůstává toto, bráno s rezervou:
G3 Variant 1,9 TDi ... only S764
Az dolu koukni
http://m.denik.cz/moravskoslezsky_denik ... 20325.html
- Tomas-Oaza
