Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
marthass
Příspěvek od marthass »
Ty šrouby jsou 8x stejné, že?
Jinak to je z té audi? Solidní chip, taky uvažuju:)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
marthass píše:Ty šrouby jsou 8x stejné, že?
Ano 8x stejne srouby . Jeden vychazi cca 74 kc
Jezdi to pekne ale uz opet chybi kone :D http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=135012
marthass
Šály vyměnené ve 194000 km
http://www.2i.cz/63d294be6d
myslím, že byly úplně v pohodě. BXE 02/2007
šrouby jsou rok staré
Ale ten klid na duši je příjemný:)
Richi
Příspěvek od Richi »
marthass píše:Šály vyměnené ve 194000 km
Jak píšeš. Zas do toho sedneš a víš, že klidně do Chorvacka a zpět a jediné nad čím budeš přemýšlet je, že sis měl vzít jinou muziku. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Ono je někdy dobré, když je motor teplý , třeba před výměnou oleje, když je auto na zdviži, sundat horní kryt motoru /ať nezadržuje hluk/, motor natočit, auto zvednout a pod vanou poslouchat, třeba i naslouchátkem zvuky , co se z ní linou . Dobré srovnání třeba přinese srovnání mezi motory , které mají např. 100000km a pak 2-3 třikrát tolik. Někdy jsou ty zvuky tak úděsné, že se člověk diví, že to ještě vůbec funguje. Já jsem si teď měnil šály u svého benzina, /tach. údaj 220000km/, protože jsem slyšel při rozjezdu hluk, motor ztichl, ale jsem blbec, že jsem tam nedal i hlavní, protože je volná i klika..Tudle jsem dělal PD , které mělo patrně opravdu 60000 km a byla to radost, jak si motor tiše ševelil, byl prostě ještě skvěle utažen... :)
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
jericho-3: jj přesně tohle taky dělám.... Nejvíc ně vyděsil zvuk motoru mýho služebáku (dieslová felda pickup) když jsem prvně měnil olej. To měla najeto asi 200 tkm a říkal jsem si je to pěknej rachot. (když jsem stál pod vanou a poslouchal) Nicméně teď má 450 tkm a motor běží pořád stejně, výměna oleje každých 10 tkm.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Taky jsem si říkal, ten rachot je přímo od konstruktéra, takže je to v pohodě..Ale když ojnice podá ruku, patrně bylo něco přeci jen špatně.. :)
Já už jsem vadnej, vedle natočí auto, poslouchám, jedu autobusem poslouchám, sednu do svého a chci být hluchý.... :)
golf boost
Příspěvek od golf boost »
jericho-3 píše: Já už jsem vadnej, vedle natočí auto, poslouchám, jedu autobusem poslouchám, sednu do svého a chci být hluchý.... :)
To jsme na tom mnozí stejně. Možná na to existují nějaké tablety :D
Jelito
Příspěvek od Jelito »
A nebo osolit radio na plno a hned je tech podivnych zvuku min. :-D
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Sa povozte v trojvalci 1.4 TDi PD a potom tie 1.9 vam pridu ako sepot kvetin. Doma este doziva starucka octavia, 1.9, AGR a ten motor si voci fabii tak tichucko pradie (noteeth)
marthass
Nechal jsem si měřit turbo, sice hvízdá, ale tlačí dobře v rozsahu jak má, kontrolu vstriku, ty maji vsechny stejne hodnoty a kontrola vacky a ok. Na skoro 200 tisic jsem spokojeny. Skoda jen tech sal, asi jinak ta 1.9tdi pd tak hroznej motor co do spolehlivosti nebude.
Ackoliv horsi prahy, ty uz reznou.
Tak držím palce, ať je těch ojnic co nejmín a hlavně ať je to šroubama nebo max těma šálama. Už o tom nechci slyšet:)
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Z ccautodily mi poslali tieto sroby na BLS, je to ok? Obrázek
Mercdes C cdi
marena tdi
to je spatny sroub . Srouby pro BXE jsou stejne treba z BKD .
dolar100
Dik myslel som si
BLS 220 000 km 045 701E
045 701D
Mercdes C cdi
dolar100
Inak davam Castrol 15000 507 00, zaujimalo by ma aky olej davas Fulltank, lebo tvoje loziska su jak lusk, sice bude mat vplyv aj index za cislom, ten mas iny..
Mercdes C cdi
