Radio can Superb 2
Radio can Superb 2
Zdravim,montoval jsem zákazníkovi do Supa 2 specialní autoradio s Tv DVD. (Kopie Columbusu) vše maká perfektně až mě to překvapilo,jediné co se mi nelibi je že hraje až po otočení kličku do kontrolek a ne už na s kontakt. Dá se nejak pořešit ten can bus, nebo nejaka vychytávka? Origo swing chodil jak má. Diky za rady.
Jednotka geateway vygeneruje wakeup signal pre radio akonahle otocis klucom (rozsvietia sa kontrolky na budikoch). Ved ti to funguje spravne nie? Upresni co vlastne chces pretoze ti nerozumiem oco sa snazis. Novsie auta od koncernu VAG nemaju na spinacej skrinke polohu ACC (10tku) iba polohu S (15stku) a podla vsetkeho ti to maka korektne tak neviem kde je pes zakopany
Ano,to máš pravdu a to také vim že to takhle funguje ale problém je že když vypneš klícek tak rádio vypne(aníź bys vytáhl klíč ze spinačky) je taxikář a když někde stoji a chce koukat na tv, tak musi mit pořád zaplé zapalování(kontrolky) což se mu nelibi a ani se mu nedivim. Potřeboval bych to zapojit aby vypnul kontrolky a rádio pořád hrálo. Snad už to chapeš.TDI tech píše:Jednotka geateway vygeneruje wakeup signal pre radio akonahle otocis klucom (rozsvietia sa kontrolky na budikoch). Ved ti to funguje spravne nie? Upresni co vlastne chces pretoze ti nerozumiem oco sa snazis. Novsie auta od koncernu VAG nemaju na spinacej skrinke polohu ACC (10tku) iba polohu S (15stku) a podla vsetkeho ti to maka korektne tak neviem kde je pes zakopany
leonardino
leonardino
Jde o to, ze tyhle cinsky radia nejsou na Can vůbec napojeny. A když jo, tak to chodi.TDI tech píše:Signal sleep by mala gateway vygenerovat az po vytiahnuti kluca zo zamku! Nie po vypnuti. Problem je ze aj na stav kluca v polohe off ti to radio zareaguje a vypne sa. Ale to bude zjavne problem radia a nie auta. A niekde v setup menu radia sa to nastavit neda?
Jasně že je to problém rádia, Swing v tom Superbu chodil korektně. Mezi rádiem a origo konektorem v Superbu je nějaký Can převodník(aspoň je to na něm napsáno) ale nevím jak to přepojit aby to chodilo korektně. V menu rádia nic o canu a o nastavení vypnuti neni.TDI tech píše:Signal sleep by mala gateway vygenerovat az po vytiahnuti kluca zo zamku! Nie po vypnuti. Problem je ze aj na stav kluca v polohe off ti to radio zareaguje a vypne sa. Ale to bude zjavne problem radia a nie auta. A niekde v setup menu radia sa to nastavit neda?
