Servočerpadlo fabia
camay
Servočerpadlo fabia
Příspěvek od camay »
Zdravím ..potřeboval bych radu odborníků.. po třítýdením stání auta baterie slabá ale motor naskočil...ale ouha nešlo servo ..měl jsem za to že je to slabou baterkou a že po dobytí bude vše o.k. ale není...kontrolka řízení svítí servo nejde..vag hlásí...svorka 30 slabý signál...překontroloval jsem olej,pojistky ,ukostření ,svorky na čerpadle ,baterie je nabitá,alternátor dobíjí měřeno na baterce 14,2 V ,kabelový svazek.. který je 2 roky po opravě vše v pořádku.....mám dotaz :jak mám rozumět hlášení svorka 30 slabý signál? podle schéma to má být přívod + od baterie,tam však elektrika jde ...po změření odběr čerpadla za nastartovaného motoru je 2,5 A ale čerpadlo se podle mně netočí ...jen asi na 2 sekundy včera zaškubalo dál nic....ještě se chci zeptat zda jde čerpadlo nějak vyzkoušet po vyndání z auta ...děkuji
Domecek
Příspěvek od Domecek »
vyzkoušej jinou baterku, nebo auto připoj startovacíma kabelama na jiný nastartovaný auto a uvidíš co to dělá. Pokud je tvoje baterka polomrtvá servo nepoběží :)
závadu smázni přepni si na blok měřenžch hodnot a nahlaš napětí, vyvin proudu, při točení až do max rejdu tam musí naskočit 61A. prověř všechny okna teplotu motorodiny kolik je, brki kolik máš v nádobce oleje, taky otáčky motorku ;)
Obama320
Příspěvek od Obama320 »
Zdravím ..potřeboval bych radu odborníků.. po třítýdením stání auta baterie slabá ale motor naskočil...ale ouha nešlo servo ..měl jsem za to že je to slabou baterkou a že po dobytí bude vše o.k. ale není...kontrolka řízení svítí servo nejde..vag hlásí...svorka 30 slabý signál...překontroloval jsem olej,pojistky ,ukostření ,svorky na čerpadle ,baterie je nabitá,alternátor dobíjí měřeno na baterce 14,2 V ,kabelový svazek.. který je 2 roky po opravě vše v pořádku.....mám dotaz :jak mám rozumět hlášení svorka 30 slabý signál? podle schéma to má být přívod + od baterie,tam však elektrika jde ...po změření odběr čerpadla za nastartovaného motoru je 2,5 A ale čerpadlo se podle mně netočí ...jen asi na 2 sekundy včera zaškubalo dál nic....ještě se chci zeptat zda jde čerpadlo nějak vyzkoušet po vyndání z auta ...děkuji???
(LOL)
Download high quality 70-341 exam questions and answers to prepare and Simmons College
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Měl sem jednou naprasklou pojistku pro servo na baterce. Okem neviditelné. Náhodou sem si všim, že se na pojistce blejsklo, tak bylo jasno. A pokleslá hladina v servu ti kontrolku nerosvítí, jen v měřenejch hodnotách není žádná větší změna proudu.
Oct asv 2000, DieselPower
Pája 19 píše:Měl sem jednou naprasklou pojistku pro servo na baterce. Okem neviditelné. Náhodou sem si všim, že se na pojistce blejsklo, tak bylo jasno. A pokleslá hladina v servu ti kontrolku nerosvítí, jen v měřenejch hodnotách není žádná větší změna proudu.
pokud je málo oleje než se olej doleje tak
145O otáček motoru, napětí OK a proud tak do dvaceti A, víc si ten motor neveme, při max rejdu, nebo servo jakoby vypíná a zapíná,
Pája 19
Měl sem případ úplně bez oleje.
jj - omrknout ty "pleskatý" pojistky, posledně nás to pěkně vyjebalo, dáme jiný čerpadlo a jednou jelo, jednou nejelo, na pípák byly pojistky OK ale ouha, jedna byla nahnilá a jednou vedla, jednou nee....
Pája 19 píše:Měl sem případ úplně bez oleje.
to by mě zajímalo kolik žere jen samostatný motor,
mám třeba zrovna fábku co před pěti lety teklo servo řízení a jako dost kaluž 1O cm po zastavení, sehnal jsem druhé řízení a dodnes ho mám v igelitovém pytli nakonzervované, nalil jsem tehdy sudový hydraulicky za 45 korun litr a dodnes neteče, jen levá manžeta je vokyslá
ted tam zas teče hodně světlého oleje ale nic jsem neobjevil jen LZ kolo prasátko vyteklo, umyl jsem motor a převodovku a bádám ;)
camay
Tak nakonec se odporoučelo čerpadlo nebo jeho jednotka ..koupil jsem na vrakáči vyměnil a prdla pojistka ...vyměnil a řízení jede jedna báseň..už mě fakt bolely pazoury
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Pokud to bylo koyo tak umim repas za 6 a nebo celou sadu trw servo a rizeni za 8.
Ty cerpadlo odchazeji casto, natece dovnitr voda a uhnije jednotka.
[quote="Fulltank"]Pokud to bylo koyo tak umim repas za 6 a nebo celou sadu trw servo a rizeni za 8.
Ty cerpadlo odchazeji casto, natece dovnitr voda a uhnije jednotka.[/quote
ta sada to jako uděláš s pcí nebo mi to pošleš, naposledy co jm volal ale to bude i nějaký rok tak 13 majitel :o :( tak to neberu at cvičí a něco opravovat ay se mi to vrazeco ne
MoncaKhar@seznam.cz
Příspěvek od MoncaKhar@seznam.cz »
Taky nám nedávno odešlo čerpadlo a stejný problém - přišlo se na to až v servise, ještě že jich je na vrakáčích stále hodně :)
Fulltank
To cena za kterou to kupuju. Je to predelavka na trw,rizeni, servo, cidlo.
Fulltank
Akorat ze to odejde zase, na ten repas je zaruka ze to nevyhnije protoze to komplet zasilikonuji.
