Vypadla poloosa po vymene homokinetaku
stres3d
Příspěvek od stres3d »
Ahoj,
vymenil jsem kloub a celej stastnej jsem to jel projet. po 500m chroupani a prvni co me napadlo bylo sakra tiptronik... tak jsem vyradil na neutral a hned zastavil. Pri zarazeni rychlosti ihned bylo slyset chroupani ze strany kde jsem menil kloub (podle me zvuk tocici se polosy jak se jeji konec ocesava o homokinetak. Tak jsem auto odstavil (z kopecka jsem doplachtil a bylo slyset kazdou otacku chroupnuti) a pri pohledu pod auto mi to prijde ze poloosa je vyjeta z kloubu - svorka s velkym prumerem slitla a prijde mi ze manzeta je daleko od mista kde by mela bejt - je napul spadla. Je mozny aby mi poloosa vypadla z homokinetaku kvuli tomuto zajistovacimu krouzku? ten co jsem vyndal je na foto 1 a ten co jsem dostal k novemu kloubu je na foto 2.
foto 1 Obrázek
foto 2 Obrázek
Zejtra poberu naradi a hura rozdelavat na ulici jestli sezenu nekde novej (LOL) nevite o nekom na plzensku u koho bych sehnal?
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
replikant6
Příspěvek od replikant6 »
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 19654.html
pokud ti jen o ten pojistny krouzek
stres3d
diky!!!!!
stres3d
stres3d píše:diky!!!!!
edit: pockej bude mi sedet na tu vnejsi stranu u moji audi a6?
vem si s sebou cvikačky a blicky, přizpůsobíš na místě..
spíš to s někým odtáhni na laně opatrně, dělat to na ulici je vopruz
jednou jsem borcovi tak metr a půl od kolejí šaliny měnil rameno když mu vyletěl čep na staré Primeře a jako nic moc (rofl)
replikant6
Ten asi ne na tu a6 sory
segrovka ze Supa, Pašíka tam musí jít...
spíš si vem jehlovej pilník na opravu tisícihranu na poloose...jinak tam ten kloub nedostaneš
stres3d
tak ja ho zkusim... stary jsem ja blbec vyhodil, ale zkusim zalovit v popelnici a az budu kupovat novy tak je porovnam. prijde mi blby ze u toho krouzku pisou ze je na vnitrni stranu, ja potrebuju na vnejsi ale snad to bude stejny nebo hodne podobny...
proc tam vubec ty blbci (MEYLE) davaji zajistovaci krouzek co nefunguje (wallbash) nedokazu si predstavit ze by mi to vyskocilo az za mestem treba pri 90!
hele, to nebude kroužkem, nedoklepnul jsi to do konce, jakmile bys byl za pojistkou, samo by to nikdy nevypadlo...
je potřeba to naklepnout, jednou rukou chytit polosu ( nebo kolega přiidrží blickama opřenýma o rameno ) a zkusit tahat tam-zpět, cítíš malo vůli jak se to opírá o segrovku...
vyndej poloosu, odvez ji do svěráku, tam ji dej do kupy a dovez zpátky, namontuj, posleděn jsem nemusel nic jinýho rozdělávat, jen 6 šroubu unašeče u převodovky a středovej šroub u kola, pak to šlo vyvléct směrem k převodovce a pak zpátky
samozřejmě nechci dávat zbytečný rady pokud to všechno víš ;)
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Mala tá poloosa správnu dlžku ?
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
taky si myslím že nemáš zkušenosti s výměnou a kloub nezajel až na zajištovací kroužek, nebo vapadl, pak to musíš ještě odskoušet jestli je kloub skutečně zajištěný, to jsi neudělal a proto ti kloub vyletěl,
stres3d
mam automatickou prevodovku, staci tedy jen povolit asi 6 sroubu u vnitrniho kloubu a poloosa mi pak pujde vytahnout ven (se sundanou druhou vnejsi stranou)? neznici se nejaky tesneni, nevypadaji na me kulicky nebo tak neco?
Abych se priznal delal jsem to sam, ale kdyz jsem za nej tahal (moc to neslo kdyz druha pulka byla v prevodovce a drzel jsem to jednou rukou a druhou tahal...) a zpatky nesel a pro jistotu jsem ho jeste pomlatil gumovym kladivkem kdyz byl v rovine.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
co já měl A6 tak k novýmu kloubu byl ten oválnej. Ten kulatej jsem na koncernu nikdy neviděl nebo já spíš neměnil. Možná na felicii ale to si nejsem jistej.
Jaký byl výrobce toho kloubu?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
stres3d
MEYLE
senioring1 píše:Mala tá poloosa správnu dlžku ?
Taky bych řekl, i bez pojistky to jen tak nevypadne, ta nemůže držet takový krouťák, je to jen pojistka polohy..
