Stránka 70 z 71
				Napsal: 11 bře 2015, 15:26
				od ThrashTheTrash
				Tak si kup celý nový topení na míru a je to, ne?
				Napsal: 11 bře 2015, 17:50
				od carel
				Jestli má v Touranu příhřev , že by si jako koupil ještě další
				Napsal: 11 bře 2015, 20:47
				od ThrashTheTrash
				Tak já nevím co si majitel přeje, ať si nechá teda vymontovat příhřev a nechá si někde zabudovat nezávislé topení. To přece jde, nebo se pletu? A jestli je má varianta drahá, tak se omlouvám a pokud nalezne levnější cestu, tak je to v pohodě.
				Napsal: 11 bře 2015, 21:17
				od carel
				no obvyklá cena je 4 tis za modul a 3.8tis za Telestart , takže určitě do 8tis
				t
				Napsal: 10 zář 2015, 19:01
				od 3copsi3
				chcem sa spytat mam webasto thermo top Z/C-D momentalne na stole a po zapnuti sa asi po par sekundach rozsvieti F-- co by to mohlo byt nikde som to nevycital a nemam ani nato diagnostiku skusal som to pomocou kabla a program thermo test ale nefunguje to  poradte
				Napsal: 06 úno 2016, 19:37
				od Mitabajs
				dianostika, jinak to nic nepomuze
				Napsal: 14 úno 2016, 23:57
				od ThrashTheTrash
				Prosím o konzultaci menší. Dneska mi přestalo jet topení Thermo top C.
Píše to závadu regulační pauza 2 a jediný co jsem si všiml, je to, že to píše teplotu 140 °C. Jde o čidlo v jednotce?
Děkuji.
				Napsal: 21 čer 2016, 08:43
				od MoFa82
				Ahoj všem,
prošel jsem celé vlákno, ale odpověď na mojí otázku jsem nenašel. Neřešil někdo zapojení venkovního sensoru teploty. Výstup má na pin 3 na 6ti pinovém konektoru z topení. Zajímalo by mě následující:
1. specifikace sensoru
2. jakou plní sensor funkci (např. že když je pod 4 stupně, tak automaticky pustí topení)
Děkuji za případné odpovědi
				Manuál montáže Octavia1
				Napsal: 20 lis 2016, 16:44
				od Srn4ek
				Zdravím všetkých
Skúsim to v tomto živom vlákne, nenájde sa tu niekto kto má manuál k montáži na Octaviu 1 a bol by ochotný mi ho poslať. Našiel som kopu odkazov v iných vláknach ale všetko bolo nefunkčné.
Ďakujem
srn4ek@gmail.com
				Napsal: 23 lis 2016, 09:26
				od Tony6T
				Dobrý den
koupil jsem bufíka Thermo top E a potřebuji poradit.
Dá se z fotek poznat jestli jde o analog nebo digital?
Někdo psal že to pozná,ale nevím jestli to bylo v tonto vlakně.
Protože nemám hodiny tak bych ho potřeboval spouštět
+nebo – pólem a kam z 6ti pólove svorkovnice se napojit.
A ještě malá prosba, potřebuji od někoho program Thermo test
2002 V2.07 CZ. Všude na netu jsou verze 2.13 němčině a angličtině
a to je na prd.
Děkuji Tony6T
tony6t@seznam.cz
				Napsal: 28 lis 2016, 22:58
				od carel
				...dej na 1cku plus ...pokud se rozjede mas analog , pokud ne mas datovy ..muzes si pak ode mě koupit modul který umí rozjet jakýkoliv datový TTC ,Z/C nebo E v jakémkoliv autě.
				Napsal: 29 lis 2016, 07:12
				od Tony6T
				vyzkouším, děkuji
				Napsal: 06 pro 2016, 15:19
				od hindour
				zdravím, můžete mi někdo říct, jestli je tohle nezávislé topení nebo pouze příhřev?
Děkuji.
				Napsal: 06 pro 2016, 23:25
				od carel
				příhřev z Mazdy ...jestli  chceš modul na spuštění , dej vědět.
				Napsal: 07 pro 2016, 15:08
				od hindour
				neni to z mazdy, je to z citroenu picasso, hodiny k tomu mám, akorát nemám  čerpadlo na naftu a kabeláž musim dodělat, už jsem nakoupil relátka a pojitskovou skříň
