chladic oleja
- Leon/kissiakos
ja menim pri 8000-9000 ale zatial som daval vzdy 5W-40 .. ale uvazujem ze prejdem na nieco ine...
vsak tie HTP cka aj tak neslavne koncia, podpalene ventily, karbon vsade kde sa pozries... a tam dokonca olej nema chladiacu funkciu ako v TDI, kde chladi piesty ostrekom a turbo. Este by ma zaujimalo kde maju tie sluzobne auta cidla teploty umiestnene, ci vo vani alebo niekde okolo filtra oleja. Ak su seriove tak ta teplota moze byt ok , ale my tu riesime upravu kde vykon pojde hore o 50+koni takze aj teploty pojdu trosku inde...
SEAT Ibiza CUPRA TDI BPX powered by Netopier
turbo kamna power
vyšroubovat to v létě na 120°C nemám problém, když to ždímu na okresce nebo na dálnici, a to mám sériovku 81kw... Na okruhu mi za jedno kolo vylezla teplota o 8°C, při venkovní teplotě 20°C...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- Leon/kissiakos
no mne dufam sa podari ten budik namontovat cez zimu a vyskusam..
Chlapi mna by zaujimalo do kolko je ta teplota oleja este OK a nad aku teplotu by to nemalo casto ist... lebo sem tam so ju uz mal nad 120 , ale cervene pole zacina az niekde za 140 - 160 stupnov, aspon na budiku
Nejsom odbornik preto sa pytam do kolko stupnov to je este v norme. Dakujem
Audi A4 B5 2.5 TDI
Pozri vyššie. SMOKE to už písal. Do 120C je to OK.Hampi píše:Chlapi mna by zaujimalo do kolko je ta teplota oleja este OK a nad aku teplotu by to nemalo casto ist... lebo sem tam so ju uz mal nad 120 , ale cervene pole zacina az niekde za 140 - 160 stupnov, aspon na budikuNejsom odbornik preto sa pytam do kolko stupnov to je este v norme. Dakujem
Zdar Kisso, nevim jak si daleko ale nedavno jsem to chlazeni take zkoumal a dosel jsem k zaveru ze firma MOCAL je jeden z expertu, maji termostaty okolo 40-120e a i jinou bizuterii. A mam za to ze to je orientovane hlavne na motorsport. Koukni sem http://www.thinkauto.com/acatalog/intro.html[/url]
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
❤ CR 250 2001 43kW
- Leon/kissiakos
pekne to tam maju ..dik
