som pozeral na stare a teraz tam bolo 3 dierove najhrubšie ake je na vybersenioring1 píše:Ak to bolo prehriate , je veľká pravdepodobnosť , že je krivá hlava . Zrovnanie by si mal nechať odborníkom , ktorí Ti navrhnú aj rozmer tesnenia pod hlavu .
Klepot kovový zvuk +video 1.9tdi ASV
- Rado-diesel
- Rado-diesel
caw moje asv malo presne takyto zvuk vymenov hydroštelov som nic nedosiahol ale mozno tvoj pripad je inaksi ako môj... treba sa v prvom rade pozriet na tie hydrostelyocta8 píše:Zdravím, uložil jsem zde moji nahrávku motoru. Jde o 81kW ASV. Dá se z videa poznat, zda je motor OK či ne, případně zda je nutné vyměnit hydroštely? Díky
http://leteckaposta.cz/372257152
Audi A3 8l 12/1999 1.9TDI 81kw/110ps ASV
Proc myslis, ze je jiny? A jaky byl tedy tvuj problem? At se pripadne podivam i na to, co byla tvoje pricina. DikyRado-diesel píše:caw moje asv malo presne takyto zvuk vymenov hydroštelov som nic nedosiahol ale mozno tvoj pripad je inaksi ako môj... treba sa v prvom rade pozriet na tie hydrostelyocta8 píše:Zdravím, uložil jsem zde moji nahrávku motoru. Jde o 81kW ASV. Dá se z videa poznat, zda je motor OK či ne, případně zda je nutné vyměnit hydroštely? Díky
- Rado-diesel
tu v teme su aj fotky a tam je pricina na tych fotkachocta8 píše:Proc myslis, ze je jiny? A jaky byl tedy tvuj problem? At se pripadne podivam i na to, co byla tvoje pricina. DikyRado-diesel píše:caw moje asv malo presne takyto zvuk vymenov hydroštelov som nic nedosiahol ale mozno tvoj pripad je inaksi ako môj... treba sa v prvom rade pozriet na tie hydrostelyocta8 píše:Zdravím, uložil jsem zde moji nahrávku motoru. Jde o 81kW ASV. Dá se z videa poznat, zda je motor OK či ne, případně zda je nutné vyměnit hydroštely? Díky
- Rado-diesel
tak to ti neviem povedať lebo ja som kúpil auto zo závadou tým ..klepaním.. za veľmi výhodnú cenu a ani moje auto nemalo nejaké vážne príznaky ale dymilo mi to a trosku tam nebol výkon ale dymenie bolo spôsobené predpokladám netesným guferom na drieku ventilu tu je aj fotka bol mastný kanálik vo výfuk. potrubí...octa8 píše:A jak dlouho jsi měl ten zvuk? Mi to dělá cca 50tkm, možná i více. Je možné, že by to tak dloho vydrželo? Teda auto stále žádné špatné příznaky nemá.
senioring1
- Rado-diesel
senioring1
senioring1
senioring1
Je možné že máš všetko v poriadku , ale máš väčši predvstrek a dochádza k detonačnému spaľovaniu . Skús VIF.Martinn2 píše:aha takze len vybrus alebo novy blokinak aj mne to tak klepka a tiez mam zdvihatka vymenene predvstrek nastaveny atd ...ale zistil som ze to klepe len ked vstrekuje naftu napr idem po ceste 90km otacky 2450 a pustim plyn tak to prestane ale akonahle pridam a zacne davat naftu tak to klepoce zas
VIF uzivam uz 2rok ale stale to iste a predvstrek je mierne pod stredovou ciarou podla tdi grafusenioring1 píše:Je možné že máš všetko v poriadku , ale máš väčši predvstrek a dochádza k detonačnému spaľovaniu . Skús VIF.Martinn2 píše:aha takze len vybrus alebo novy blokinak aj mne to tak klepka a tiez mam zdvihatka vymenene predvstrek nastaveny atd ...ale zistil som ze to klepe len ked vstrekuje naftu napr idem po ceste 90km otacky 2450 a pustim plyn tak to prestane ale akonahle pridam a zacne davat naftu tak to klepoce zas
co poviete na toto nepomohlo by mu to ?
http://ceramizer.sk/znizenie-trenia-ceramizacia/
http://ceramizer.sk/meranie-kompresie-m ... aku-oleja/
