Bezaromatik
LADAIII
Příspěvek od LADAIII »
A jeste nam prosimte prozrad na kterej urad budes mejlovat ted. Nebo to bude prekvapeni a zkusis se prekonat ? (LOL)
LADAIII píše:A jeste nam prosimte prozrad na kterej urad budes mejlovat ted. Nebo to bude prekvapeni a zkusis se prekonat ? (LOL)
estébáka jsme tu ještě neměli nebo jednou snad jo
dane ty si kus blba když si koupíš olej s malou daní a vyrobíš si z něho palivo pro svoji potřebu nic neprodáš nejsi plátce DPH ani nepodnikáš tak z čeho bys platil
máš to nějaký domotaný (crazy) miloš ;)
LADAIII
slovacek.milos píše:
Ne jarin to myslel tak, ze by jsi mel doplatit rozdil 10% v dph.
Kazdopadne je to nesmysl jako jeho existence...
taly to myslím jak jarin deset doplatit ale jak a komu nemáš ičo nejsi plátce
nesmysl holý věta rozvitá ;) miloš
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Dani, omlouvám se ti že jsem ti nadával, protože postiženým lidem se nadávat nemá. A ty postiženej jsi, doufám že se aspoň léčíš.
oldaf píše:Dani, omlouvám se ti že jsem ti nadával, protože postiženým lidem se nadávat nemá. A ty postiženej jsi, doufám že se aspoň léčíš.
dan je vytrvalý upřít se to nedá to ocení i sportovní trenér a je to dobrá vlastnost
a to další peta možný je dobrej http://www.plkm.cz/ ;) miloš
Dani34el
Příspěvek od Dani34el »
Pro vyjasnění zde odpoveď odboru Metodika správy daní Ministerstva financí :
Vážený pane,
s ohledem na Váš dotaz ze dne 23.8.2010 týkající se zdanění směsi ropných produktů a tzv. methylesterů a jejich následné použití pro spalovací motory Vám sdělujeme následující :
Podle § 18 zák. č. 353/2003 Sb., zákon o spotřební dani, jsou od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, podle § 19 téže právní normy pak osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
Pokud jde tedy o směs motorové nafty a methylesteru a nebo rostlinného oleje dle kódu nomenklatury tak, jak je uvedeno výše, pak je sice biosložka zcela osvobozena od SPD, ale nelze oba produkty míchat v jedné nádrži mimo motorové vozidlo.
Tak, jak popisujete postup při míchání nafty s bionaftou, se jedná o zcela nezákonný postup, který je v rozporu se zákonem č. 353/2003 Sb., zákon o spotřební dani. Pokud tedy jakkoliv mícháte výrobky, které jsou předmětem spotřební daně a mají odlišnou daňovou sazbu, tak se okamžitě při této činnosti stáváte plátcem daně z minerálních olejů dle § 44 zákona 353/2003 Sb. a současně Vám vzniká povinnost zaplatit daň z minerálních olejů, pokud účel použití dané směsi je pro pohon motorů. Navíc toto míchání – výroba, je možná pouze v daňovém skladu, který k dané výrobě má povolení vydané příslušným celním ředitelstvím. Stručně řečeno, jakékoliv míchání, přimíchávání různých látek do vybraných výrobků mimo daňový sklad je v rozporu se zákonem Jediná zákonná možnost, jak kombinovat směs paliva pro pohon Vašeho automobilu, je v palivové nádrži Vašeho osobního automobilu, neboť zákon o spotřební dani číslo 353/2003 Sb. v platném znění vymezuje, že předmětem daně nemohou být a jsou osvobozeny vybrané výrobky dle § 63 odst. 2a) zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění, o spotřební dani, které se nachází v trvale vestavěné nádrži ve Vašem automobilu, zvýšené dle § 3 písm. a) o rezervní kanystr v objemu 20 litrů. Jednoduše řečeno, do své nádrže automobilu + záložního kanystru můžete tankovat směsi jakýchkoliv paliv, které se nachází na čerpacích stanicích, které byly řádně zdaněny.
Podáváme Vám tyto informace
S pozdravem
Odbor Metodika správy daní (xxxxxxxxx)
Jednoznačný závěr je, že míchat rostlinný olej nebo doma vyrobenou bionaftu mimo automobilovou nádrž je daňový únik a nic na tom nezmění hrubě urážející příspěvky některých přispěvovatelů. Ostatním doufám tato informace pomůže se v legislativní problematice trochu lépe orientovat. Ostatně: stejná úprava platí i v Německu a na mnohých fórech se tam na nebezpečí daňového úniku seriózně upororňuje.
VW Passat 2,0 TDI PD DPF vše originál jak má být
efošek
Příspěvek od efošek »
Vážený pane,
Tak, jak popisujete postup při míchání nafty s bionaftou, se jedná o zcela nezákonný postup, který je v rozporu se zákonem č. 353/2003 Sb., zákon o spotřební dani. Jakékoliv míchání výrobků, které jsou předmětem spotřební daně a mají odlišnou daňovou sazbu, tak se okamžitě při této činnosti stáváte plátcem daně z minerálních olejů dle § 44 zákona 353/2003 Sb. a současně Vám vzniká povinnost zaplatit daň z minerálních olejů, pokud účel použití dané směsi je pro pohon motorů. Navíc toto míchání – výroba, je možná pouze v daňovém skladu, který k dané výrobě má povolení vydané příslušným celním ředitelstvím. Stručně řečeno, jakékoliv míchání, přimíchávání různých látek do vybraných výrobků mimo daňový sklad je v rozporu se zákonem Jediná zákonná možnost, jak kombinovat směs paliva pro pohon Vašeho automobilu, je v palivové nádrži Vašeho osobního automobilu, neboť zákon o spotřební dani číslo 353/2003 Sb. v platném znění vymezuje, že předmětem daně nemohou být a jsou osvobozeny vybrané výrobky dle § 63 odst. 2a) zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění, o spotřební dani, které se nachází v trvale vestavěné nádrži ve Vašem automobilu, zvýšené dle § 3 písm. a) o rezervní kanystr v objemu 20 litrů. Jednoduše řečeno, do své nádrže automobilu + záložního kanystru můžete tankovat směsi jakýchkoliv paliv, které se nachází na čerpacích stanicích, které byly řádně zdaněny.
S pozdravem
Takže v Česku je to stejné jako v Německu - míchat rostlinný olej nebo doma vyrovenou bionaftu mimo automobilovou nádrž je daňový únik ! a nic na tom nezmění hrubě urážející příspěvky některých přispěvovatelů. Ostatním doufám tato informace pomůžeb se v legislativní problematice trochu lépe orientovat.
Dani34el ty jsi ale opravdu nezmar a tydýt !!!!! a co když to leju přímo do nádrže ono se to smíchá v nádrži samo ! A už zmizni z tohoto fóra nikdo tě tu nechce , pokud chceš zůstat tak s rozumnými poznatky a fakty a nevyhrožuj jiným lidem napadáním a daňovýmy úniky
Octavia 1,9TDi PD 4x4,ATD 2003, 74kw
peopleman
Příspěvek od peopleman »
takže se to nesmí a hned toho kucí nechte.. :punk:
Jezdím na vše co teče..
Kuba
Příspěvek od Kuba »
peopleman píše:takže se to nesmí a hned toho kucí nechte.. :punk:
Tak v tomhle se Dani34el-a musim zastat, pokud jde o tu právní normu, skutečně je to shodný jako v Německu a tam se na fórech o tomhle seriozně mluví a ví. Na první pohled je to divný ale je to tak, protože to míchání (pokud má být biosložka osvobozena od daně) je ze zákona možný a) jen v daňovym skladu (dělaj rafinerie) a nebo b) přímo v nádrži vozidla. Jinak se to samozřejmě míchat smí, ale pak ta biosložka už neni od daně osvobozená.Takže je to taková "šedá zóna", ale de iure to daňovej únik bude, moc bych do toho nerýpal, když dojde na lámání chleba tak míchám prostě jen v nádrži auta a je to :D
www.p-oel.org/FAQ_1/faq_1.html :
Pflanzenöl mit Diesel mischen, geht das? Ja, Pflanzenöl kann in jedem Verhältnis mit Diesel gemischt werden. Dies ist aber nur im Kraftstofftank des Fahrzeuges erlaubt. Mischen ausserhalb des Fahrzeugtanks wird als Steuerhinterziehung geahndet.
= Lze míchat rostlinej olej s naftou ? Ano, rostlinný olej lze v jakymkoliv poměru míchat s naftou.Je to ale dovoleno pouze v nádrži auta. Míchání mimo nádrž vozidla se považuje za daňový únik.
Bavíme se tu ovšem akademicky, a že život je pestřejší víme všichni :) :) :)
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Dani34el pls napis niekam kde ti odpovedia na otazky ohladne bezaromatiku..... a hod to sem
Mercdes C cdi
oldaf
Kuba píše:
Ahoj Kubo, už v nějakém přispěvku zazněl dotaz kde se někdo ptá jestli nejsi s danim jeden a ten samej člověk. :)
Kuba
Příspěvek od Kuba »
oldaf píše:Ahoj Kubo, už v nějakém přispěvku zazněl dotaz kde se někdo ptá jestli nejsi s danim jeden a ten samej člověk. :)
Hej, Oldaf, jako že umim německy jako on bo co ? Dyk Dani34el nejezdí na olej a nepropaguje to zato já ano - viz. moje příspěvky z minula......a nebo sem schizofrenik a nevim o tom :o :o a pak sme jeden člověk :? (LOL) (LOL) (LOL)
Ted vážně: Pokud je v nějakym příspěvku něco s čim souhlasim nebo o čem stojí za to zapřemejšlet, klidně to napíšu bez ohledu na to, co si o dotyčnym myslim.
oldaf
Kuba píše:
Myslel jsem to spíš z legrace, už se k tomuhle tématu vážně vyjadřovat nedá :) A někde jsem si všiml že už jsi na daniho příspěvek reagoval souhlasně i jinde.
LADAIII
Tak to su klidny, protoze ja opravdu micham primo v aute :) A ted jdu spat, brou noc.
