Diagnostika Turba (a Váhy)?
Ahoj prosím vás mohl by mi někdo zkontrolovat log turbo a váhu.
Auto nejede nejhuř ale teď se nějak rozežralo kontroloval jsem teplotu podle vagu ta je 85 výš nejde, spotřeba na volnoběh 0,7l/h, nastavení vačky skáče -0,6 až-1,1.
zde přikládám log http://uloz.to/xfrNAgfV/log-01-003-01029-csv
Váha a turbo
Mohl by někdo být tak hodný a mrknout mi na to? U toho turba vidím, že je to blbě, ale u váhy nevím. Turbo na 3 stupni kolem 3000 otáček chcípne. Nevím, jestli ta váha maká správně nebo ne a tím pádem padá turbo, nebo mám závadu hledat jinde. Díky moc
Logy ke stažení tady http://LeteckaPosta.cz/562516639
Váha
Turbo
Váha
Turbo
martin130lr
- Sběrač informací
Ahojte nevim zdali jsem v dobre sekci pokud ne prosim o navedeni kam to dat. mohl by me nekdo zkontrolovat zdali jsem udelal dobre log turba a zdali tlaci a funguje jak ma? predem moc dekuju za pomoc
http://ulozto.cz/xgbFWvEG/log-01-003-011-004nhhh-csv
SuperB Machine
Zdravim chlapi, chcel by som sa vas opytat ci by ste nevedeli pomoct, brat ma passat 1,9 96 kw avf motor a strasne lenive je to auto, okrem toho sme si skoro 100% isty ze regulacia turba zadrhava to sa da vycistit a bude ok. PProblem ale je aj do casu kym ho zhodi do nudzoveho rezimu nie je to boh vie co, je dost lenivy na 96 kw... ako keby mal 66kw... hadice su v poriadku vzduch nevyzera ze uteka niekde, egr je vycistene myslim ze funguje. V odkaze najdete log subory od vahy a od turba ak by mal niekto zaujem pozriet a napisat k tomu co si mysli. Dakujem
odkaz: http://leteckaposta.cz/694089090
VW Passat B6 77kw BXE 2007
Renault Megane 1.6 16V 1999 a k tomu ešte aj žltá !
Zdravím všechny, chtěl bych požádat o pomoc s logem, měření jsem jel do kopce na 3 pod plným do necelých 4000 ot/min. Kolem třech tisíc otáček auto ztrácí výkon, po chvíli se zas trochu rozjede. Do nouzáku ještě nespadlo nikdy. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být? I podle logu je mi jasné, že je tam velký propad a něco je špatně, ale o radu zde žádám zkušené a zasvěcené. Octavia I AHF 81kW, 280 000 km, EGR odpojen.
Přikládám celý csv soubor - http://leteckaposta.cz/714301824
Díky za jakékoliv info
audi a4 1,9tdi 96kw
Skontrolujete mi prosim moj log... Turbo ma hned po nastartovani vysoky tlak.aj pocas jazdy sa nemenil..iba obcas auto zacalo tahat ale potom zase prestalo... Auto mam Audi A4,1,9tdi 96kW... http://uloz.to/x7uHThKp/log-01-003-011-audi-csv
zdravim, viete mi niekto pozriet log ??
http://leteckaposta.cz/730316877
auto skoda fabia 1.9 tdi, 74 kw , chip plus vymeneny intercooler za vaccsi
vw golf V,77kw, 1.9TDI
auto netahne již při rozjezdu skoda Fabia 1,9 RS
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s problémem u RSka, auto po nastartovaní a rozjetí již pořádně netáhne, podtlak turba je funkční, a ventil N75 je vyměněný. prosím o rady, je to dovoz z anglie
Môžete mi pozriet log? Nejde ako isiel.Je to slabšie.Leon 103 kw BMM. http://leteckaposta.cz/543361909. Dík
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Log audi A6 C5 Avant 2,5 132 kw
zdravím možete sa mi juknut na tento log auto neťahá je ako chorá vrana http://leteckaposta.cz/540209712 motor 2,5 132 kw AKE
Ďakujem
Ďakujem
Naposledy upravil(a) JanSkapec dne 23 bře 2016, 22:37, celkem upraveno 1 x.
