Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
sharan.carat
Příspěvek od sharan.carat »
Tak jsem také vyměnil původní dvouhm.set 220 za ATD 228. Pedál je měkký jak z cukru, motor je na volnoběh neklidnější... :roll:
2xBMW
Thopr
Příspěvek od Thopr »
sharan.carat píše:Tak jsem také vyměnil původní dvouhm.set 220 za ATD 228. Pedál je měkký jak z cukru, motor je na volnoběh neklidnější... :roll:
Ahoj, to na sharana pasuje spojka z ATD? Já myslel,že je tam spojka z Mondea, když to Forďáckou převodovku... :? ;)
sharan.carat
Ano setrvák ATD pasuje i na SAG AHU 66kw i AFN 81kw - od včera s tím jezdím :D .
jen se k tomu musí dát příslušný zbytek 228mm přímo pro SAG (přítlačák, lamela, ložisko).
2xBMW
Thopr
Zdarec... Pasuje na na Oktu 1.9 TDI rv2000 4x4 5kv. kod AGR jednohmota z ATD? Nebo je to kvůli náhonu nějak jinak. Nikdy jsem spojku ze 4x4 neviděl... Nefaká mi Etka, tak proto se ptám. Díky
Thopr píše:
To jo, ale setrvák dáváš pořád na VW motor.
Thopr
Tomas.cz píše:
Thopr píše:
Takže setrvák z ATD, jinak lamela, ložisko a přítlačák z Mondea, jo?
plexoo
Příspěvek od plexoo »
miš píše:
TDI tech píše:
boobika píše:ahoj
zajímala by mne jedna věc - v tomhle tématu jsem se dočetl, že se poměrně často používá normální setrvák z motoru ATD na motory, kde byl původně dvouhmotový.
ovšem v manuálu píšou (plus mi to tvrdili ještě mechoši), že u fábie s motorem ATD (1.9 74kW) je dvouhmotový setrvačník.
lišilo se to nějak rokama nebo mi kecají a je tam normální?
díky
Tvoji mechosi nemaju pravdu. U Fobii ATD (Euro3) je jednohmota, a u AXR (Euro4) je dvojhmota.
Tak tak, mám ho na ponku (ATD 2003) a at koukam jak koukam furt jednohmota ;)
Nazdar chlapi, mám Seat Ibiza rv 2003 1.9 tdi PD 74kw, typ motoru ATD zajímalo by mě jestli má tento typ motoru v mém seatovi taky jednohmotnostní setrvačník nebo je tam dvojhmota. Budu měnit spojkovou lamelu a chtěl bych tam rovnou dát set který přenese vyšší kroutící moment. Případně rovnou poradte jaký set koupit do 400 nm
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ATD ma jednohmotu ;)
plexoo
TDI tech píše:ATD ma jednohmotu ;)
děkuji :)
golfinek
prosim o radu
Příspěvek od golfinek »
ahoj pane Huml potřeboval bych poradit ohledně spojky a setrváku:
mám VW GOLF V 12/2005 1,9 TDI 77KW a mam to nachipovane na 130koni ale odchazi mi spojka -klouze jakou tam mam dat spojku?????? nebo jak to vidis- aby to vydrzela spojka kdyz tam dam uplne novou, dekuji za odpoved!! ahoj
jednohmotnostní set ATD fabia ;)
Dřevorubec
Příspěvek od Dřevorubec »
Zdravím...jde dát nějaka jednohmota do A čtyřky 1.8T 120kw 5q quatro kod motoru AEB r.v.2003? Kamošovi na ni odchazí spojka tak to chceme řešit.Předem dík.
toby66kw
Re: prosim o radu
Příspěvek od toby66kw »
golfinek píše:ahoj pane Huml potřeboval bych poradit ohledně spojky a setrváku:
Jde tam jednohmota , p.huml nám ju montil do dvou aut. Původních 77kw TDI .
Po neděli ju dávám do svojeho 77 kw :arrow: 130kw TDI .
Dám fotky.
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně tak, i z hlediska poruchovosti těch dvouhmot tento problém potom odpadá
sharan.carat
Ahoj, kolik je potřeba těch M7x26x15 (N10101001) šroubků na ATD? Šest? Dík
2xBMW
