Teplý start...návod na odpor
netopier
Příspěvek od netopier »
jukinoo píše:
netopier píše:odkial si?
ziar nad hronom a pozeram ze ty zo zvolena ak by si si na mna nasiel cas bol by som ti vdacny :)
mas SZ - sukromnu spravu
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
segi78
Příspěvek od segi78 »
Fabia 1.9 sdi 2001, najeto 210.000 km
mam problém se startem, když je pěkné počasí nad asi 15 stupňů
startér točí, ale motor chytne až na po páté a před tím než chytne, jde mi z výfujku světlý kouř.
Za chladného počasí proběhne klasické žhavení a motor většinou naskočí hned. Ale před uvedeným problémem strtovalo auto na jedničku za každého počasí. svíčky jsem vyměnil a problém zůstává.
jukinoo
Příspěvek od jukinoo »
prosim vas a kde na alhambre 1.9 tdi najdem najblizsie 15 aby som nemusel natahovat kabel zo spinacky
VW Sharan 96 kw 2005
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
Tak sem dnes nacpal do okty to relatkovy udelatko a ty starty sjou paradni, i ty studeny sou nadherny. studeny mi to tocilo dyl ale ne tolik jako na teplym motoru.
jukinoo
tak som to aj ja zvladol zatial spokojnost dufam ze uz bude pokoj :D dakujem vsetkym
Ivanek007
bylo to v pohode vyrobit, ja si neprve natahl kabel od altiku, na neho sem naletoval kabilek, pote sem dal ocko na stop ventil na cerpadle, pak prislo na radu cidlo, tam jsem rostrihl kabel na nej naletoval 2 nabilky, no a odpor sem priletoval na packy relatka. relatko jsem mel s ouskem a dirkou tak sem ro ptisrouboval vedle N75. funguje to krasne, a je to ZADARMO! je to velike + tohoto udelatka. Relatko sem mel doma(nekde sem ho asi sebral) odpor sem nasel v nejaky stra elektronicky veci, mimochodem mam 2.7Kohmu.
jukinoo
aj ja som musel dat taky velky najskor som mal 2k ale nebolo to ono teraz staruju na brnk aj horuci
Ivanek007
ja to neskousel, proste prvni co sem nasel kolem 3kohmu sem vzal a flaknul tam.
jukinoo
este mam otazocku keby sa to rele pokazilo pri zopnutom stave tak by to na palubnom pocitaci ukazovalo zvysenu spotrebu?
Ivanek007
to relle dys se nejak po.. tak urcite nezustane sepnuty... to se neboj.
skoda
Příspěvek od skoda »
Ja mam stavitelnej odpor s koleckem dosteloval jsem na Ok.Tet mam 2.7k.Kdyz se relatko po..e tak je to jak kdyby tam nebylo a je to jak origo.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
Taky jsem daval stavitelnej. Krasne si tim nastavis presne kolik potrebujes. Navic jsem to montoval v zime, takze kdyz to bude v lete v horku hur startovat, tak se tam da lehce pridat...
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
Ivanek007
a kolik stal ten stavitelny odpor???
Kovarrr
vybrakoval jsem to z neceho... ale bude to stat par korun.
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Ivanek007 píše:a kolik stal ten stavitelny odpor???
Vytáhni ze starého rádia potenciometr (ta součástka kterou reguluješ hlasitost)a máš to zadarmo :D
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
