Stránka 9 z 47
Napsal: 08 říj 2009, 13:36
od autickar21
Torgan píše:1,9jtd 105 tlaci v serii 0,9baru a to ze nevytiahnes 170 na 3 km je zalostne urcite s tym nieco mas.)
Presnejsie 0,95 baru. Kur...y talianske, pricom pracovny tlak tochto turba je 1,2 baru, len tam je to potom narocnejsie na vymenu oleja.... Ocakavam uz mbc ventil, furt nic nechodi...
Napsal: 08 říj 2009, 14:23
od Torgan
autickar21 píše:Torgan píše:1,9jtd 105 tlaci v serii 0,9baru a to ze nevytiahnes 170 na 3 km je zalostne urcite s tym nieco mas.)
no ja som si to zvysil na toho 1,2 baru a este ocakam ventil tiez
Napsal: 08 říj 2009, 15:06
od kecka
favo007 píše:kecka:
chces mi tvrdit ze rozbihabost v takovem extremnim cisle je naprosto OK? a zadny odpor jo? nebud smesny
ja nerikam ze takova zbihavost ja normalni !!!!
Ale fyzikalni zakony .. urcitou rychlost i maximalni ti davaji otacky a prevodove pomery.!!!!
napr. jedes 150 km/h na 5ku a budes mit 3500 ot a kdyz pojedes s velkou rozbihavosti na 5ku 3500 ot tak rychlost musi byt stejna neeee... nebo mas variabilni prevodove pomery ??
jinak svagrova mela na cliu taky velkou 17 mm a jedine so se stalo tak ze se ji kurevsky sjeli gumy nic vic nic min a auto jelo stejne .. a to ma 43 kw
takze ti asi auto netahne jak ma............
Napsal: 08 říj 2009, 15:23
od autickar21
Torgan píše:autickar21 píše:Torgan píše:1,9jtd 105 tlaci v serii 0,9baru a to ze nevytiahnes 170 na 3 km je zalostne urcite s tym nieco mas.)
Je ten rozdiel citit aspon? aky olej mas?
Napsal: 08 říj 2009, 15:38
od jurki888
tie otackzsi odsleduju na snimaci ktori pripevna na kovovu cast motora a beru este signal y baterky kamos ni dnes robil stk a nic take nepripajal ako diagnostiku to by som sa pozrel ze ako zisti cez diagnostiku dymivost ked diesel nema lambdasondu
Napsal: 08 říj 2009, 15:51
od autickar21
jurki888 píše:tie otackzsi odsleduju na snimaci ktori pripevna na kovovu cast motora a beru este signal y baterky kamos ni dnes robil stk a nic take nepripajal ako diagnostiku to by som sa pozrel ze ako zisti cez diagnostiku dymivost ked diesel nema lambdasondu
Som to hovoril pre vsetky auta. Tak ako to hovorili v telke. tam napichol OBD2a meral.
Napsal: 08 říj 2009, 16:16
od Torgan
autickar21 píše:Torgan píše:autickar21 píše:Presnejsie 0,95 baru. Kur...y talianske, pricom pracovny tlak tochto turba je 1,2 baru, len tam je to potom narocnejsie na vymenu oleja.... Ocakavam uz mbc ventil, furt nic nechodi...
Valvoline durablend 5w 40 je citit pri chipnutom vacsi krutak
Napsal: 08 říj 2009, 20:01
od autickar21
cinute mam, len este ma obmedzuje turbo, tak ma zaujima ako to ide aj s turbom co viac tlaci. Ja tam mam teraz omv nejaky naftovy 10w40, mam nachystanu uz seleniu tez 10W40, buduci mesiac tam pojde. Olej tam necham max 8000km. Potom suplnem plnu, tu tam necham 12000km. Mam motor vyplachnuty, tak hadam mi redsi neuvolni nejaku usadeninu....
Napsal: 08 říj 2009, 20:06
od jurki888
kecka dik mas to u mna uz som to stiahol
od kial to stahujes teraz pouzivam to punto jtd len tam treba zmenit tu adresu pocju potreboval bi somneste Edc 16 lebo otcove ducato spojim alle v live data ukazuje sprostost inac to facha super dik moc
Napsal: 08 říj 2009, 20:12
od favo007
Kluci ja se poseru. ja si objednam silentblok na prevodovku podle origo cisla z eperu a dojde mi samozrejme silentblok na motor. Fakt super. Jako jak mam objednanat spravny kdyz oni v tom obchode prd vi a dovozce v tom ma bordel kurva fix:(
Napsal: 08 říj 2009, 20:20
od kecka
jurki888 píše:kecka dik mas to u mna uz som to stiahol
tak si tu adresu ECU prepis v tom def souboru otevri to v textaku a tam to zmen jak to potrebujes a pak si to uloz jako punto treba........
Ta EDC 16 nepujde nejakym obdII softem ??????
Napsal: 08 říj 2009, 21:00
od Torgan
autickar21 píše:cinute mam, len este ma obmedzuje turbo, tak ma zaujima ako to ide aj s turbom co viac tlaci. Ja tam mam teraz omv nejaky naftovy 10w40, mam nachystanu uz seleniu tez 10W40, buduci mesiac tam pojde. Olej tam necham max 8000km. Potom suplnem plnu, tu tam necham 12000km. Mam motor vyplachnuty, tak hadam mi redsi neuvolni nejaku usadeninu....
ja uz jazdim iba na syntetiku a je to asi najrychlejsia dymovnica s brav na svk tak to asi pomaha
Napsal: 08 říj 2009, 21:02
od Torgan
favo007 píše:Kluci ja se poseru. ja si objednam silentblok na prevodovku podle origo cisla z eperu a dojde mi samozrejme silentblok na motor. Fakt super. Jako jak mam objednanat spravny kdyz oni v tom obchode prd vi a dovozce v tom ma bordel kurva fix:(
ja by som zmenil dodavatela ... inak su skoro rovnake aj ked na prevodovke su dva typy
Napsal: 08 říj 2009, 22:12
od favo007
Jsou stejne,ale maji jiny sroub teda zavit. Jinak by to pasovalo. Jako menabizeji jine obchody ten silentblok za 1800 to ja za to nedam a jeste nemam zadnou jistotu ze neposlou to same. Proste ja se fakt zblaznim:(.
Poradte.
Napsal: 08 říj 2009, 22:16
od jurki888
kecka píše:jurki888 píše:kecka dik mas to u mna uz som to stiahol
no hej uz som to tak spravil ta adresa z punta je lepsia je tam viac moznosti na live data je tam aj tlak raylu v tom alfackom som to nenasiel
a teraz k tomu ducatu jeden soft obd2 som skusal ale nekomunikoval jedine co ide je tento unidiag ale tie hodnoty su na prd
