Lepsi podvozek?
Vici
Příspěvek od Vici »
kámoš s tím na Feldě najezdil 100 000 a celkem OK... jen jsou orezlé a hnusné a nefungují tak úplně dobře jako nové. Ale vydržely asi jako dvoje sériovky. pošle je k nim na repas...
mirda15
Příspěvek od mirda15 »
A repase stojí pár korun, jsem platil za 2 přední 2400 i s poštovným
TDI tech
Re: re
Příspěvek od TDI tech »
Radek Obadal píše:Obrázek
tyhle jsou hezké to by bylo něco
Si brusim zuby na HP radu sporting pre Octaviu, tak som zvedavy. V kamosovej octe RS sa mi to pacilo, len som zvedavy ako sa to bude spravat ked na nich bude lezat tazky motor TDI :?
miš
Příspěvek od miš »
nogis píše:B12 je set B8 + pružina. B10 jsou takový rádoby tuningový, ale osobně ve mně ve srovnání s B12 moc důvěry nebudí.
Nemám s nima problém...
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Kornout
Re: re
Příspěvek od Kornout »
TDI tech píše:
Nemusíš mít strach, chová se to suprově. Mám kobinaci RS pružiny, HP sporting tlumiče.
KTM 250 SX-F
Kornout
Markus01 píše:Tak předně mi šlo o to najít nějakou tužší alternativu k sériovýmu stabilizátoru na mojí OI. Alternativa se nabízí. Nutit jí nikomu nebudu. Co se týče náklonu v zatáčce tak za svou teorií si stojim. A co se týče RS stabilizátoru... i kdyby měl 19mm tak může mít tužší charakteristiku vzhledem k jiný konstrukci. Jedině že by chtěli lepší trakci při průjezdu zatáčkou.
Všechny OI RS maj 19mm stabik, je to kvůli konstrukci, namaluj si uchycení a uvidíš, RS tlačí přímo, obyč daleko od čepu.
KTM 250 SX-F
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Kornout píše:
Řikal jsem si, že v tom něco bude. Rovnou se tě zeptam. Jsou ty RS pružiny tvrdší než sériový nebo to v kombinaci s těžkym TDI vyjde nastejno?
Vici
Příspěvek od Vici »
TDItech : oni dělaj jiné tlumiče pro benzín a jiné pro TDI.. čili ty správné pro TDI na něm budou fungovat dobře :-)
Radek Obadal
re
Příspěvek od Radek Obadal »
co říkáte na tohle?? stavitelné tyčky stabilizátoru?? přitvrdí to trochu podvozek??
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
zeptám se, ještě jsem to tady neviděl...
hodně čtu, že tady máte i na TDI péra za RSa, který se ale vyrábělo jen v benzínový verzi (okta I 1U)
jak se auto bude chovat na seriovejch TDI tlumičích s RS pérama?
mám na feldě HPčka o 70% tvrdší než serie se seriovejma pružinama (tzv. produkční verze) a auto je paráda...když jedu kudlu, tak to sedí, ale když s tim jede máma pro rohliky, není to motokára...
chtěl bych něco i na oktu, kde už sou tlumiče dávno v háji a pomalu se začínám ohlížet po něčem novym, ale nemám 20 tis na HPčka...chtěl bych to i o malinko snížit, jako mám feldu, nelíbí se mi "nakoplej" zadek, co už TDIčka po těch cca 160ti tisících dělaj...
nebo co doporučit na TDI k RS pružinám za tlumiče? :)
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Vici
Příspěvek od Vici »
já bych šel do HP... je to návykové :-)
Ondras83
jak to je s těma benzínovejma pérama z RSa na TDI oktáfku?
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
tomino
Příspěvek od tomino »
kdyz jsem daval pruziny z RS na toledo 1M tdi 81kw tak jsem po tom patral a rozdil v zatizeni pruziny oproti origu co jsem mel bylo asi 5kg na pruzine....takze jsem to tam dal a no problem :)
tomino
a o stabiku z RS taky premyslim ...melo by to bejt lepsi protoze je uchycenej primo k tlumici a tlaciho primo normalne je uchycenej do ramena a to je o dost niz nez uchyceni RS stabiku takze predpokladam ze mensi paka a tak mensi sila co tlaci kolo k zemi ikdyz je prumer mensi nez co mam ... ted mam seriove bud 23 nebo 21mm a RS ma 19mm
Ondras83
a co k tomu za tlumiče?...origo TDI?
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
