BMW 325 TD TDS
kully dully
Příspěvek od kully dully »
bmw e39 525 tds kat and egr off big IC vyfuk trubka turbo K26 manualni rotacka 12mm made in oldaf :D
kully dully
hosi a potreboval bych vysvetlit proc na prumeru sani tolik zalezi ? ... preci turbo tlaci tak ze tlak furt stejnej a uz je jedno jestli 40 nebo 80 prumer trubek nebo ne ? ... vcem je ta osemetnost ?
Bueno
Příspěvek od Bueno »
osobně bych to viděl na celkový množství vzduchu, co dostaneš do motoru.. ale asi ti to objasní olda 8)
mev1
Příspěvek od mev1 »
Bueno píše:
mev1 píše:Tak ladici doufam, ze kdyz uz budete mit naladeno ze vas pristi sezonu potkam nekde na sprintech at vidim jak vam to Olda poladil a jestli uz budu mit konkurenci :-)
Já s tím neměl v plánu sprintovat, ale jestli se někde potkáme, tak samozřejmě něco pro porovnání odjedem. Zajímá mě o kolik můžeš být napřed, když mi i trojka se svorem hrabala 8)
ten pocit kdy mi hrabala i trojka se svorem dokonce i slickama znám taky a to ještě z 2260ky :-) jinak doufám že se někde potkáme, chci porovnat jestli blbosti krom turba a čerpadla, co budu mít navíc budou k něčemu dobré :-)
BMW e36 325Mtds, race mechanika by Oldaf, podávačka 800l/h 3,6baru, turbo serie 2.2baru bez přidavače 2.5bar+ s přidavačem, duralová jednohmota 8kg, podvozek M3 3.2 + strongflex
BMW e46 330d 150kw kompletní Mpaket ERG off cca 230hp
Fabia 1.9 SDI 47kw
mev1
Příspěvek od mev1 »
kully dully píše:hosi a potreboval bych vysvetlit proc na prumeru sani tolik zalezi ? ... preci turbo tlaci tak ze tlak furt stejnej a uz je jedno jestli 40 nebo 80 prumer trubek nebo ne ? ... vcem je ta osemetnost ?
jak už psal i bueno, nejde tak o tlak jako o množství vzduchu... protože ke spalování potřebuješ palivo a kyslík a čím vyšší tlak tím se zvedá i teplota vzduchu a čím vyšší teplota vzduchu tak je ho méně což znamená i méně kyslíku, tudíž tlak je dobrý, ale někdy znamená méně více... to je třeba stejné jako proč auto s velkým turbem jelo na tlak 1,5baru lépe jako s malým turbem na tlaku přez 2 bary... prostě na nižšším tlaku dodá větší množství vzduchu a když máš malý průměr potrubí tak je to brzda a je to stejné jako velké vs malé turbo... jinak když vedení vzduchu bude naopak už moc velké zvýší se také turbo díra než se to velké vedení nafoukne... jinak jen pro zajímavost když sem vyměnil sériový ic za větší celohliníkový, nárust vykonu na tlaku 2,2baru byl jen intercoolerem větší než když sem do motoru pustil nitro, byla tam zrovna daná nová 240mm spojka a po montáži ic okamžitě začala klouzat a to předtím držela bez klouznutí i to nitro...
Fabia 1.9 SDI 47kw
kully dully
super -- diky moc budu se tim ridit tak ze jakej prumer je tedy top ? tech 60 65 ? ...jinak celohlinikovej ic mam chci to doladit uplne kazdou vecickou aby to chodilo jak ma ...diky moc za vysvetleni
kully dully
a chtelo by to vymyslet nakou spolecnou seslost -- :D big bmw je blbe tam lidi moc nemaj radi tuning motoru a td :D a nedokazou pochopit ze serii si necham na 7 az mi bude 50 :D bylo by to fajn zablbnout pokeca vymenit nazory :D ....
Bueno
Ja mel u k26 prumer trubek sani 60mm a musim rict, ze turbodira nebyla.. jelo to furt jako prase.. slusne to jelo uz pri 1300ot.. nad 1800 uz to byla brutalita.. tlak 2.1b
kully dully
Tak to je pekny ja taham az od 2.500 a stejne fouknu 1.8 max musim to predelat ..:)
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
kully dully píše:a chtelo by to vymyslet nakou spolecnou seslost -- :D big bmw je blbe tam lidi moc nemaj radi tuning motoru a td :D a nedokazou pochopit ze serii si necham na 7 az mi bude 50 :D bylo by to fajn zablbnout pokeca vymenit nazory :D ....
Sice už mám 530d ,ale na tenhle srázek bych asi i přijel 8)
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
mev1
Příspěvek od mev1 »
ja mam pruměr sani 57 kvuli ic ale těch 60 by bylo optymalni, ale hlavně na výfuku to chce větší pruměr co jsem slyšel tak tammaš snad jen 55 to je hrizně malo ja mam 70mm celonerezový výfuk na míru včetně tlumyče :-)
Fabia 1.9 SDI 47kw
kully dully
Ano mam 60 ale u turba 55 hnus uz je 75 nerez na ceste a bude se delat vyfuk na tri castli s trojuhelnikovejma sroubovejma spojema na tri srouby a i sani udelam novy hadice poradny a pude 3.0 x5 spojka a uvideme kolik naladim ... Udelal jsem chybu ...
Bueno
já měl 60mm sání i vejfuk.. teď u druhýho auta zůstane 60mm sání a vejfuk bude 70, ať to hezky dejchá.. zatím se motoru a jeho dalším součástem vůbec nevěnuju.. nějak jsem se zaseknul u přípravy na lak (wallbash). Jen pevně doufám, že až to složim a poprvý nafouknu IC, že mi nikde nebude unikat.. vypadá jen trochu pochroumaně, ale na pohled bez děr a prasklin 8)
Bueno
sešlost by byla fajn :-) bavil jsem se o tom už s oldou, když jsem od něj tenkrát odjížděl a říkali jsme si, jak je času dost přes zimu.. teď budu rád, když budu mít jak dorazit, jestli se to nějak poladí :D
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Bueno píše:
Jojo, tak to abych si něco v těch úpravách nechal jen pro sebe, jinak mi všichni s těma lehkýma kárama ujedete. Takže žádný nový čerpadla (rofl)
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Zpět na „BMW“
