Logy - kontrola a hodnocení
VW/Audi/Škoda/Seat
optimista
Příspěvek od optimista »
Radluk mas ju v pohode
radluk
Příspěvek od radluk »
Optimista
Vdaka :)
jval
nenačte LOG
Příspěvek od jval »
Zdravím chlapi, dneska jsem si udělal log soubor z CZ verze VCDS 11.11.2 a LogViewer mi ho nechce načíst.
Můžete mi na to někdo mrknout?
SW hlásí "Tento log soubor neobsahuje žádné záznamy"
http://download.valentik.cz/dialog.php? ... eedef2888a
Jinak log je z 1998 1.9 TDI 81kW
palik135
Příspěvek od palik135 »
ahoj vsetkym,
vedel by mi niekto mrknut na logy?
Je to Octavia I, 1.9TDi, 81kW, ASV,
1.log - kanal 01,10,11
2.log - kanal 03,10,11
Nejak sa mi zda ze mi to netaha tak ako pred tym. menil som IC, snimac tlaku v sacom potrubi odisiel - kamos mal z Bory, turbo bolo cistene cca 3 roky spät, do nudzaku mi to nehadze.
http://ulozto.sk/xkwWFDSA/octavia-log1-csv
http://ulozto.sk/xXJqPMQU/octavia-log2-csv
Vopred dakujem vsetkym.
a este pridam kamosov Golf 3, 1.9TDi, 66kW,
log1 http://ulozto.sk/xs3pdoYt/dusko-g3-log1-csv
log2 http://ulozto.sk/xWDSRPEa/dusko-g3-log2-csv
dik este raz!!!
Octavia Combi, 2001, 1.9TDi, 81kW, ASV
Ocasino85
Příspěvek od Ocasino85 »
Zdravim mohl by mi nekdo zkouknout log..Nevim co bych měl už vše vyměnit aby mi to tahlo pořad je to nějaky mrtvy:(( (Měnil jsem už Turbo,ventil n75,i některe hadičky...a pořad nic:(
https://sdilej.cz/6199353/LOG-01-003-010-011.CSV
zatim dik
A jedna se o Vw passat 2002 1.9 tdi 96kw avf
Ve vagu jsou chyby tyto 17965 regulace tlaku mez prekrocena P1557(coz poukazuje asi na ten ventil n75 ale ten je 6 mesicu stary)
A potom jenom snimač teploty chladici kapaliny 17664
Fatboy-Hans
octavia 1.9tdi 81kw AHF
Příspěvek od Fatboy-Hans »
Zdravim, můžete se mi mrknout na log? Díky
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/714338725
Wimpy
Octavia TDI PD 4x4 74kw@96kW
Příspěvek od Wimpy »
Zdravím, mohl by mi prosím někdo zkouknout logy?
Auto skube ve vyssich otackach pod plnym plynem, nekdy to dela i stalých otackach ale jen sporadicky. Nekdy mi prijde ze to nejede a nekdy to zas jede jak pila. Uz sem fakt bezradnej. EGR je zaslepen, vymenen palivovy filtr a vzduch. filtr. Diky
http://leteckaposta.cz/723555789
minidlo
Příspěvek od minidlo »
Zdravim dnes som urobil logy moze sa mi niekto na ne prosim Vas pozriet? mam problem hadze ma do nudzaku a chybu na vagu pise vysoky plniaci tlak. dufam ze logy som urobil spravne
http://leteckaposta.cz/700945809
dakujem
octavia II 103kw
peter9587
Příspěvek od peter9587 »
Mohol by niekto skĺbiť tento LOG neviem co je vadné LOG robený na trojke od 1500 do 4000 ot. Pri 4000 to spadlo do nudzaku
http://leteckaposta.cz/973701864
Chybu to vyhodilo 17965 jedna sa o passat 1.9 tdi 96kW
Qxkiller
log
Příspěvek od Qxkiller »
zdravim můžete mi skouknout tento log pls hlavně váhu teda
DjRaptor - Octavie combi 2003 1.9 Tdi 81kw ASV 312/256mm brzdy, 6q převodovka drw - Sachs Performance
pavska
Příspěvek od pavska »
Ahoj, mohl by mi někdo sčíhnout log ( blok, 11,10,1) je to na 4ku do prudkého kopce. Jinak důvod dotazu je, že to prý podle mechanika vypadá na chip. Já ne chip neprováděl a jestli majitel předemnou to nevím. Turbo tlačí už v 1430ot/min už 2040 a leze až někam k 2600. Ať to točím jak to točím tak žádný nouzák nikdy nebyl. Ale při jízdě je cítit že turbo sepne až kolem 2000ot/min zatah do sedačky. Mohlo by něco udávat špatné hodnoty? Když žádný nouzák? Díky za odpověď
log je tu http://ulozto.cz/xeXdPkVd/log-01-011-010-001uprava-csv
priwi
Příspěvek od priwi »
Určitě je tam chip, dává to o 0,2 bary víc, než série. Každopádně to nepatří do týhle sekce, tady by se měl řešit jen ten program LogView ;)
VW Passat Variant B5, 1.9 TDi 81kW (AFN), r. v. 1999
Gipsy11
log
Příspěvek od Gipsy11 »
Ahojte pozrel by mi prosim niekto log?
http://leteckaposta.cz/972951402
Prašetko je 1.9 AFN 81kW bez uprav. Menil som turbo a chcem vediet ci je vsetko ok.
Dakujem
(hm)
ury7
Re: log
Příspěvek od ury7 »
Zdravím , mohu vás požádat o kontrolu logu mám O1 81Kw ASV http://leteckaposta.cz/208780148 jedná se o ten druhý soubor ( do tabulky napsat č.2 ) dělal jsem to sám a prvně . Děkuji
msedlak
golf 66 kw - střídavě to táhne
Příspěvek od msedlak »
Můžete se mi na to mrknout?
Nějak mi to nejde otevřít.
Děkuji
http://leteckaposta.cz/199130167
