Stránka 10 z 47
Napsal: 08 říj 2009, 22:23
od Torgan
favo007 píše:Jsou stejne,ale maji jiny sroub teda zavit. Jinak by to pasovalo. Jako menabizeji jine obchody ten silentblok za 1800 to ja za to nedam a jeste nemam zadnou jistotu ze neposlou to same. Proste ja se fakt zblaznim:(.
Poradte.
no momentalne su silenbloky nedostatkovy tovar hlavne u ludi co to vwdia lacno zohnat viem ked som zhanal aj ja na moja pred nedavnom ale nechal som to tak neni este utrhnuty
Napsal: 09 říj 2009, 05:16
od kecka
jurki888 píše:kecka píše:jurki888 píše:kecka dik mas to u mna uz som to stiahol
od kial to stahujes teraz pouzivam to punto jtd len tam treba zmenit tu adresu pocju potreboval bi somneste Edc 16 lebo otcove ducato spojim alle v live data ukazuje sprostost inac to facha super dik moc
tak si tu adresu ECU prepis v tom def souboru otevri to v textaku a tam to zmen jak to potrebujes a pak si to uloz jako punto treba........
Ta EDC 16 nepujde nejakym obdII softem ??????
no hej uz som to tak spravil ta adresa z punta je lepsia je tam viac moznosti na live data je tam aj tlak raylu v tom alfackom som to nenasiel
a teraz k tomu ducatu jeden soft obd2 som skusal ale nekomunikoval jedine co ide je tento unidiag ale tie hodnoty su na prd
jaky soft si skusal ?? a s jakym kabelem ????
Napsal: 09 říj 2009, 05:24
od autickar21
favo007 píše:Kluci ja se poseru. ja si objednam silentblok na prevodovku podle origo cisla z eperu a dojde mi samozrejme silentblok na motor. Fakt super. Jako jak mam objednanat spravny kdyz oni v tom obchode prd vi a dovozce v tom ma bordel kurva fix:(
Pozri si ho na aute a pozri si ho u vyrobcu kod ktoreho ides objednat. ak si ochotny zacvakat 250kaciek vysiie, brnkni do orakor.sk ti ho mozno poslu ob den.
Napsal: 09 říj 2009, 13:50
od favo007
Ted sem byl v ELitu a on se mi vysmal ze u tohodle nemam resit cenu,ale jestli ho vubec muzu mit. Fakt super,kdyz ITERCARS mi sezene za 800 a ostatni za 1800-3600. O fotku vubec nejde motorovy a prevodovkovy je skoro stejny jen maji jiny zavit na sroubu co ho drzi do konzole jinak to tam de uchtit.Ten co mi dodaol intercars by mel pasovat na motor,takze ten uz si necham,ale su nasrany,ze podle cisla z eperu poslou neco jine
Napsal: 09 říj 2009, 15:05
od autickar21
favo007 píše:Ted sem byl v ELitu a on se mi vysmal ze u tohodle nemam resit cenu,ale jestli ho vubec muzu mit. Fakt super,kdyz ITERCARS mi sezene za 800 a ostatni za 1800-3600. O fotku vubec nejde motorovy a prevodovkovy je skoro stejny jen maji jiny zavit na sroubu co ho drzi do konzole jinak to tam de uchtit.Ten co mi dodaol intercars by mel pasovat na motor,takze ten uz si necham,ale su nasrany,ze podle cisla z eperu poslou neco jine
Ako si zistil ze ho mas zly?
Napsal: 09 říj 2009, 16:31
od jurki888
kecka píše:jurki888 píše:kecka píše:
skusal som myslim obddiag a kablom kkl obd 2 zatial dik
Napsal: 09 říj 2009, 17:50
od favo007
Tak zaprvy se mi motor pris tartu a vypinani brutalne zatrepe az vse v interieru zamlati. Zadruhy pri rozjezdu na jednicju to pri urcitych otackach taky vybruje,protoze prevodovka cestuje a zatreti je proste natrhla ta guma. Takze to chodi ve 2 cm.
Napsal: 09 říj 2009, 18:46
od kecka
jurki888 píše:kecka píše:jurki888 píše: no hej uz som to tak spravil ta adresa z punta je lepsia je tam viac moznosti na live data je tam aj tlak raylu v tom alfackom som to nenasiel
Nevim to jiste ale nepotrbuje ten obddiag kabel s chipem ELM 32..????
Ale JTD ti na nem urco nepojede spojit se spoji ale ukazuje bludy
Napsal: 09 říj 2009, 19:17
od autickar21
favo007 píše:Tak zaprvy se mi motor pris tartu a vypinani brutalne zatrepe az vse v interieru zamlati. Zadruhy pri rozjezdu na jednicju to pri urcitych otackach taky vybruje,protoze prevodovka cestuje a zatreti je proste natrhla ta guma. Takze to chodi ve 2 cm.
Podobne mam aj ja. sa chystam rovno vsetky vymenit, hlavne nosne mam este povodne..
Napsal: 09 říj 2009, 20:28
od alfik
[/quote]Nevim to jiste ale nepotrbuje ten obddiag kabel s chipem ELM 32..????
[/quote]
Tiez si myslim. Mne teda OBDdiag s KKL-kom nefachci.
Napsal: 09 říj 2009, 20:40
od jurki888
alfik píše:
[/quote]
Tiez si myslim. Mne teda OBDdiag s KKL-kom nefachci.[/quote]
a unidiag si skusal?kecka a nejaky soft na obd2 by sa nenasiel dik
Napsal: 09 říj 2009, 20:47
od alfik
Skusal,ale so spatnym protokolom. A novy nevyskusam,lebo mam rozhodene auto. Snad dalsi tyzden.
Napsal: 09 říj 2009, 22:42
od favo007
autickar21 píše:favo007 píše:Tak zaprvy se mi motor pris tartu a vypinani brutalne zatrepe az vse v interieru zamlati. Zadruhy pri rozjezdu na jednicju to pri urcitych otackach taky vybruje,protoze prevodovka cestuje a zatreti je proste natrhla ta guma. Takze to chodi ve 2 cm.
tak kdyz je sezenes a levne tak je to vpohode,ale ja se fakt stim trapim. cely auto uz mam v kupe,ale tohle mi chybi. Ted musim objednat znova nekde z Italie takze min mesic
Napsal: 10 říj 2009, 05:11
od autickar21
favo007 píše:autickar21 píše:favo007 píše:Tak zaprvy se mi motor pris tartu a vypinani brutalne zatrepe az vse v interieru zamlati. Zadruhy pri rozjezdu na jednicju to pri urcitych otackach taky vybruje,protoze prevodovka cestuje a zatreti je proste natrhla ta guma. Takze to chodi ve 2 cm.
skus mjauto.cz Ja som si od nich kopec veci objednaval na rozne auta, su dost lacny, ja to budem riesit az ked bude na to cas. A to nehovorim ze potrebujem repas zadnej napravy....
Napsal: 10 říj 2009, 06:52
od favo007
Jo tak tak tem sem psal a v nabidce to nemaji,alepo 12 h me to nabidl aj s fotkama po mailu,ale cena nic moc porad nad 1400 za kus a jistota,ze neposlou zase ten na motor zadna. Ja potrebuju at mi nekdo z te jejich centrali zavola ze tam je treba zavit nevim M10 nebo M12 jooo jako jinak na pohled sou fakt stejne.
Opravna sada zadnich ramen mi vcera dosla skoumal sem jak se to asi sklada. Je to orisek musim priznat:D to nevim jak dopadne.
