jak na zlepseni TD
jakoob
náběh turba
Příspěvek od jakoob »
Zdravím
Mám takovou otázečku, mám motor fiat 1.7td, a docela mi vadí že se mi turbo probouzí tak cca 2200 otáček, pod touhle hranicí je to prakticky mrtví, nepomohlo by přidat drobet nafty na čerpadle? Na tlak na turbu se mi moc šahat nechce, není tam IC
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
podle me to urcite pomuze , vic nafty = vic kouře a z toho plyne rychlejsi roztaceni turba ;) ale zase to bude kouřit pokud nepridas trochu vzduchu :)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
proč kouř??? ten tomu nepomůže
stačí přidat trochu, orig to bývá dost škrcené, chce to zkoušet, pootočit (přidat), projet atd
LibangVW
tak oprava : vic spalin ;)
jakoob
tak sem šroubek na čerpadle otočil cca o čtvrt otáčky, ale otáčky zůstaly stejný, přitom by to mělo vyletět ne?
Octavia ahf, Golf mk1 - renovace
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..skús viac pridať,aspon jednu otačku
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
polack
Příspěvek od polack »
Nazdar, mám takový dotaz: na AAZ jsem měl normální čerpadlo s komínkem, začalo chcát (padala nafta), tak sem sehnal nějaké jiné taky z AAZ ale s "fake" komínkem (foto viz http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=15 )
ALE: s původím čerpadlem jsem do kopce jel 120, s tímhle jen 80 (vše na 5°)
DOTAZ: lze použít vrch z normálního čerpadla s komínkem na spodek toho čerpadla s "fake komínkem"? Nebo nemáte někdo foto vnitřností spodku toho čerpadla bez aktivního přidavače?
Chudý student
tuner
Příspěvek od tuner »
Mas cerpadlo z ekoTD,bez uprav spodku vymenit jen vrsek nepomuze.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
polack
tuner píše:Mas cerpadlo z ekoTD,bez uprav spodku vymenit jen vrsek nepomuze.
Tak teda zkusim pretesnit to stare cerpadlo, nevite kde bych mohl sehnat vsechny potrebne tesneni? (nejlepe brno)
Chudý student
tuner
Bosch
jakoob
Zdravím, mohl by mě někdo poradit, na co je ta věc na čerpadle, vedou z ní 3 dráty- Viz foto
http://img714.imageshack.us/i/p2260837.jpg/
dík
jk.rx
Příspěvek od jk.rx »
jakoob píše:Zdravím, mohl by mě někdo poradit, na co je ta věc na čerpadle, vedou z ní 3 dráty- Viz foto
dík
Játeda nevim ale mohl by jsi napsat co máš za motor líp se pak radí :)
jakoob
jako mám v podpisu 1.7 td fiat, čerpadlo bosch
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
dík
Potenciometr pro regulaci EGR ventilu.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
jakoob
Majkl.fiat píše:
dík
Aha a co reguluje, dávku nafty? Já mám EGR zaslepenej, tak jestli to není lepší odpojit, jo a nevíš jak se správně ovládá přesuvník? jestli při napětí 12V je přesuvník "zapnutej" nebo při žádným napětí, protože sem to proměřoval a de mi tam ať je motor studenej nebo teplej pořád 12V
