O1 problem s novym alternatorom
mecano
Příspěvek od mecano »
je možné že Valeo má oproti Bosch alternátoru jinak modulovaný DF signál o zatížení a jednotka si s ním prostě nerozumí. Může to být věc soft. v jednotce. Má nějak nastavené hranice a nový alternátor jich nedosáhne a nebo je překročí. Něco takového se mi stalo na Opelu Insignia, dal se nový alternátor, dobíjelo to, ale jednotka si stěžovala na chybu alternátoru. Podobný problém nastává i u neorigo regulátorů u jednotkou řízeného dobíjení u Fordů...náhražkové alternátory, nebo regulátory tam občas nefungují. Jednotka se kamarádí hlavně s originálem.
edit: až teď čumím,založeno v roce 2012... :D
Jinak zatížení alternátoru je závislé mimo zaplých spotřebičů také na stavu autobaterie
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
janci11
Příspěvek od janci11 »
Ja som to oživil, čo som si všimol ráno po štarte píše zaťaženie skoro 100percent a trvá mu dobru minútu kým sa vyšplhá napätie na 14V,počas jazdy 2000ot pri zapnutých svetlach je to na 40-43percent ale ako náhle je voľnobeh tak to vyskočí až pri 70percent, keď všetko vypnem tak cca 45-50 na voľnobeh, takže vymeniť alternátor? Pred pol rokom bol u elektrikára, menila sa voľnobežka a nejaké dve ložiská
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
amigo
Příspěvek od amigo »
Neriesit,vozit sa. :-)
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
janci11
no takze novy poznatok, svetl zapnute, zapnem hmlovky predne aj zadne k tomu a este plus vyhrievanie okna zadneho a hned je tam 100% a 12.9V (LOL) niesom ten typ co by toto neriesil a spokojne sa vozil kedze tam urcite nieje vsetko v poriadku
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Bych to viděl na uhnilé,zelené připojení na diodový můstek jen některého vinutí. Měl jsem to taky a podobně se to chovalo při zatížení jen 50A. Po opravě mohu až 118A zatížení a napětí se stále drží nad 13V.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
janci11
takze dole a dat to pozriet, dik
martinsidlo
Se podívej sám. nesmí to být ohnilý a volný.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Sto procent a 12,9V je tam při volnoběhu nebo při zvýšenejch otáčkách?
Oct asv 2000, DieselPower
janci11
volnobeh, ale len svetla , hmlovky a je tam 88% a cca 13.5V, zapnem este vyhrev a 100% a nedobija
amigo
co je to octavia? Vyhriaty kabel na poistke na baterke.
janci11
kabel aj poistka je ok a napatie som meral priamo na altiku
