sharan-nejde diagnostika+oprava centralu
VW/Audi/Škoda/Seat
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Radio je original nebo neoriginal ?
VPetr
Příspěvek od VPetr »
anydraj píše:Radio je original nebo neoriginal ?
radio neorigo...odpojene...
VPetr
Test kabelu.
stav:sporny
K1:zkrat na kostru
K2:OK
mam odpojenou rj.airbag,park hilfe,pristrojovku,komfortku (mj.mel jsem ji rozebranou a nic v ni na oko vypalene neni),klima jednotku, radio odpojene.
Stale bez uspechu....nasel jsem ze pojistka od napajeni zasuvky obd je jakoby roztavena...nee moc ale neco se tam delo...
tot zatim vse...
anydraj
Zmer kolik Voltu mas v OBD na pinu 7.
VPetr
anydraj píše:Zmer kolik Voltu mas v OBD na pinu 7.
obesel jsem napajeni externe .... ted jsem odstrihl k-linku...zustali tam jen can-bus...a stav:ok K1:ok K2:ok...takze je ve zkratu K-LINKA
Vici
Příspěvek od Vici »
jednotku abs jsi zkusil odpojit?....
VPetr
odpojene vsechny jednotky a stale nic...zkrat na k1....az kdyz prestpnu k-linku...status ok...k1:ok.....musi byt tedy nekd priskvarenej drat K-linky...
dlhy
Příspěvek od dlhy »
Skusil by som este odpojit baterku a potom odpojit motorovku,abs a vsetky ostatne rj a merat odpor voci kostre na 7 pine.ak bude stale skrat tak budes musiet ist po kabloch a hladat kde sa dotyka kostry.
anydraj
Ktere jednotky jsi odpojil, napis seznam.
VPetr
Rj. motor,abs,airbag,komfort,pristrojovka,park.hilfer,imo ,klimu,neorigo radio...
Meril jsem odpor k-linky vuci kostre ...a je tam cca.0 Ohmu...vidim to na specene draty od "pan táty".. :roll: :)
dlhy
Příspěvek od dlhy »
Mas tam aj origo pridavne kurenie?ak hej prezri kable v podvozkovej casti co vedu k nemu a skus ho aj odpojit.
VPetr
nooooooooooooo do prdele.....BINGOOOOOOOOOO...... po odpojeni bufiku (mj.dekuji za upozorneni ze tam je) tak k-linka ok....
Dekuji Vsem za cenne rady.....ja uz myslel na nejhorsi a to mesr a spoustu krve jak rezu ty posrany hadrovy pasky....
DANKE VSEM (crazy)
VPetr
ted uz mam jen drobny problem a to ze central sice funguje,ale nejde se dostat do komfortu a nejde sparovat klicek....
anydraj
Komfort to nema.Tady je centralni elektrika adresa 09.
A dalka se stejne paruje pres zamek dveri ridice.
Vici
Příspěvek od Vici »
VPetr píše:.....ja uz myslel na nejhorsi a to mesr a spoustu krve jak rezu ty posrany hadrovy pasky....
DANKE VSEM (crazy)
jo to je gut práce... onehda sem tak musel rozřezat většinu kabeláže pod kapotou a pod torpédem na oktávce.. fuj.. a zabalit to zpět je taky fajn
