VW Passat 1.9 TDI 81 Kw,divný klapavý zvuk motoru čím to je?
coupe
Příspěvek od coupe »
Asi budeš muset sundat hlavu a prohlídnout válce a kroužky. Teď jsem řešil Galaxy s rozmáznutým pístem.
používate správnou normu oleje?? Jaký výrobce byl na použitých dílech?? Neměla vačka rýhy či nebyla jinak poškozena?? Ventily nebyli rozbitý?? Vůle kolem zdvihátek nebyla velká??
Jonnyrs4
Příspěvek od Jonnyrs4 »
Pry byli zadřený dva hydroštely nebo co, tak je vyměnily, hlavu asi určitě neměli dole, o vačce se nic neříkalo, davala se taková plastová záslepka ze ktere tekl olej, olej tam nový 5W-40 (nevím jak předtím pred výměnou)...........na jednomforu sem se dozvěděl toto (
Na AFN - čili auto min. 12 let staré bych doporučil 10W-40. Při 5W-40 často dochází k celkovému zhlučnění, cvakání hydroštelů a průsakům různými simeringy.) Muže to být tím?
Naposledy upravil(a) Jonnyrs4 dne 14 led 2013, 01:24, celkem upraveno 1 x.
Milten007
Příspěvek od Milten007 »
kamarat mal tiez taky problem :D a vyriesili to nanovo nahodene rozvody... doteraz tomu nechapem ale rozvodovy remen bol napnuty ale nejak sa nenapol vsade rovnako sice to bol 66kw ale malo to rovnaky zvuk ako hydry
Jonnyrs4
rozvody byli při tomhle měněný, v tom by chybu určitě neudělali
Milten007
a menili len tie 2 hydrostely alebo vsetky ?
Jonnyrs4
Jenom ty dva prej no.....za mě je to blbost když už se mní tak bych vyměnil všechny
