Ahojte, ako ste nakoniec poriesili tie studene prve starty u 2 tdi BMN?VW
Ma ten isty problem , teraz okolo nuly , chytne to na 3-4 otacku, taraka na 2-3 valce potom uz Ok.Nasledne starty cely den bezproblemov.
Akonahle stoji auto cca 8 a viac hodin sa to komplikuje.
Rozvody Ok, nafta nepada, zhavice Ok, starter novy, baterka nova, Vstrekovace OK, kostrenie nove, +12V kabel tiez.
Ked je teplota nad 5 stupnov a viac, ci stoji auto den, dva, start na prvu otacku.
Vdaka za pomoc
Octavia II špatné studené starty
Podavacka ide, tlak nepada,len divne to je, ze ked je v garazi teplota cca 5-10 stupnov, nezhavi ,chytne to na tocku a moze auto tam stat aj tyzden.
Akonahle ho dam vonku pred garaz, teplota klesne na 0stupnov, zazhavi a blbo startuje. Ked bol mraz zopar dni cca -5 st. mal som pocit ze to ani nenastartuje, tocilo, drncalo, kychalo az po dlhsom starte cca 10 sekund sa to roztrcalo. Podozrenie som mal na naftu, ale dal som aj aditiva, aj natankoval inu a to iste.
- samotsytlos
- Nováček
Zdravím. Řeším problém s prvními starty u BMN OII RS 2008. Mám nové vstřiky, nový palivák, vyměnil jsem teplotní čidlo a chvíli se zdálo, že je to lepší. Ono to lepší je, ale čím déle auto stojí, tím déle točí, než chytí. Když ho poprvé startuji třeba po dvou dnech, točí klidně 3 vteřiny. Jakmile ji hned chcípnu a zkusím start znovu, tak chytí hned. Kde může být problém? někde padá nafta? Slabá baterka co s odstupujícím časem slábne? Nezáleží na teplotě, může být klidně 20°C. Poradí někdo prosím? Díky moc.
