Galaxy skáče do nouzového režimu.
p.veselsky.p
- Sběrač informací
zkus jeste preventivne prostriknout vahu vzduchu odmastovacem.Me to padalo do nouzaku take podle teploty,ale venkovniho vzduchu,prvne v vyssich ot. a pak uz i pri 1500ot.Prostriknul jsem a od te doby v pohode
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
p.veselsky.p
- Sběrač informací
Zdravim Tak Vaha vzduchu odskousena jiná a nic se nezmenilo N75 se taky zkousel a chová se to uplně stejně ještě jsem se tu docětl zě se to náklápění lopatek dá nějak přistelovat. Něstačilo by třeba jenom to doladit než vypodkládat turbo? Popřípadě nemáte někdo nějaké foto toho vypodložení turba a tak?
p.veselsky.p
- Sběrač informací
p.veselsky.p
- Sběrač informací
Turbo servis PCE
- Nováček
Vypodložení nepomůže,není to ani moc chytrý nápad,mění se tím úhel lopatek vůči zabírákům na vrtuli,ale to je nadlouho...jestliže se turbo přetáčí(
tzn.překračuje horní mez plnění) , nefunguje ubírání na VGT ..tzn. že se Ti ten ventil v zátěži málo vysouvá,aby odlehčil..A/ nechodí lopaty kvůli karbonu..B/ ventil regulace už má slabou pružinu...většinou je to kombinace
obojího...ventil vyměníš na autě,na vyčištění regulace musí turbo ven,protože do pískovačky ho s autem nedostaneš..
p.veselsky.p
- Sběrač informací
