ma najeto 215 tis.jaykay píše:jen ze zvedavosti, kolik mas najeto?
Problem s filtrem pevnych castic
a jaká má být pointa?jako,že když tam jen navráš díru a zbytek zůstane,tak ŘJ nic nepozná?luis216 píše:http://www.youtube.com/watch?v=QMf4m946aKA a tohle ste nekdo nezkousel udelat?
to je blbost.
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Da se to tak rict,jekstli by to slo,aniz by se to muselo odstavit na ridici jednotce.DOLPH píše:a jaká má být pointa?jako,že když tam jen navráš díru a zbytek zůstane,tak ŘJ nic nepozná?luis216 píše:http://www.youtube.com/watch?v=QMf4m946aKA a tohle ste nekdo nezkousel udelat?
to je blbost.
GIV GTI TDI
Nad tim potakem jsem uz premyslel taky...misto nejakeho prehravani softu.
Je to jednoduche,zmeni se tlak na ele.velicinu. Tzn.ze se meni odpor a tim napeti. Max 5V...Presneji nevim zda je 5V ucpany ci ok..to je asi i tam napsane. Potakem nastavis hodnotu tak aby byl jako po regeneraci..Hotovo 20...
Skoro vsechny snimace v autech pracuji na principu regulaci vnitrniho odporu a tim se meni napeti...
Elektronci me jiste doplni ci opravi...
já bych to tak růžově neviděl,tlak se měří na vstupu do FAPu a pak na výstupu,ty tlaky řídící jednotka porovnává,podle jízdního režimu....,ojebat se dá všechno,ale tak jednoduché,že by jsi tam nastavil 2,5 voltu a hotovo to nebude...VPetr píše:Nad tim potakem jsem uz premyslel taky...misto nejakeho prehravani softu.
Elektronci me jiste doplni ci opravi...)))
u nas to robia za cca 150-200eur. Ale tiez tu ludia spekuluju a davaju si to vypinat a potom casom nadavaju
proč měnit až tu el. veličinu?není lepší ho provrtat jako ve videu a tím vlastně srovnat tlak před a za filtrem?taková díra už se neucpe a jednotka bude dostávat napořád z obou čidel zhruba stejnej tlak a nebude vynucovat regeneraci....
Autoservis pneuservis geometrie Brno
Re: ....
Pouhým provrtáním /vytlučením/ DPF nic nevyřešíš..jednotka to pozná na základě hodnot ze snímače rozdílu tlaku a snímačů teplot před a za filtrem. Pokud jen odstraníš filtr a neupravíš sof. v jednotce,bude ti psát závadu"filtr pevných částic-nesprávná funkce,vadný". Popř se i omezí výkon motoru snížením dávky paliva. Někdy se stane že nějaká závada ohledně dpf "vyskočí" i po přehrátí soft. a ten se musí dál upravovat..doladit.ajk píše:proč měnit až tu el. veličinu?není lepší ho provrtat jako ve videu a tím vlastně srovnat tlak před a za filtrem?taková díra už se neucpe a jednotka bude dostávat napořád z obou čidel zhruba stejnej tlak a nebude vynucovat regeneraci....
Odstranění filtru pevných částic je ale kravina a až ta nejposlednější možnost!!! Lepší je problém řešit opravou. U VW dost často odchází snímače rozdílu tlaku,tak problém nemusí být hned v DPF jako takovém. Filtr se mění jedině když je zaplněný popílkem...ale i to de vyřešit vyčištěním,i když je to celkem složité. Pokud je jen zanesený sazemi,řeší se to spuštěním regenerace.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
superb 07 to bude asi SI s močovinou.
nedošla ti močovina??
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
