Napsal: 27 lis 2012, 16:28
ma najeto 215 tis.jaykay píše:jen ze zvedavosti, kolik mas najeto?
a jaká má být pointa?jako,že když tam jen navráš díru a zbytek zůstane,tak ŘJ nic nepozná?luis216 píše:http://www.youtube.com/watch?v=QMf4m946aKA a tohle ste nekdo nezkousel udelat?
Da se to tak rict,jekstli by to slo,aniz by se to muselo odstavit na ridici jednotce.DOLPH píše:a jaká má být pointa?jako,že když tam jen navráš díru a zbytek zůstane,tak ŘJ nic nepozná?luis216 píše:http://www.youtube.com/watch?v=QMf4m946aKA a tohle ste nekdo nezkousel udelat?
to je blbost.
ŘJ pozný problém s fapem dřív než ty.luis216 píše:a jeste sem se chtel zeptat,jak se ten spatny filtr projevuje,krom rozsvecene kontrolky?
já bych to tak růžově neviděl,tlak se měří na vstupu do FAPu a pak na výstupu,ty tlaky řídící jednotka porovnává,podle jízdního režimu....,ojebat se dá všechno,ale tak jednoduché,že by jsi tam nastavil 2,5 voltu a hotovo to nebude...VPetr píše:Nad tim potakem jsem uz premyslel taky...misto nejakeho prehravani softu.
Je to jednoduche,zmeni se tlak na ele.velicinu. Tzn.ze se meni odpor a tim napeti. Max 5V...Presneji nevim zda je 5V ucpany ci ok..to je asi i tam napsane. Potakem nastavis hodnotu tak aby byl jako po regeneraci..Hotovo 20...
Skoro vsechny snimace v autech pracuji na principu regulaci vnitrniho odporu a tim se meni napeti...
Elektronci me jiste doplni ci opravi...)))
Pouhým provrtáním /vytlučením/ DPF nic nevyřešíš..jednotka to pozná na základě hodnot ze snímače rozdílu tlaku a snímačů teplot před a za filtrem. Pokud jen odstraníš filtr a neupravíš sof. v jednotce,bude ti psát závadu"filtr pevných částic-nesprávná funkce,vadný". Popř se i omezí výkon motoru snížením dávky paliva. Někdy se stane že nějaká závada ohledně dpf "vyskočí" i po přehrátí soft. a ten se musí dál upravovat..doladit.ajk píše:proč měnit až tu el. veličinu?není lepší ho provrtat jako ve videu a tím vlastně srovnat tlak před a za filtrem?taková díra už se neucpe a jednotka bude dostávat napořád z obou čidel zhruba stejnej tlak a nebude vynucovat regeneraci....
Na močovinu u Superba zapomeň. Ta se používá u SCR.JENDA T4 píše:superb 07 to bude asi SI s močovinou.
nedošla ti močovina??
