Golf 3 tdi skape motor po starte
Jerry973
No mne to robi znovu, vcera mi to spravilo dva krat za trasu 5 KM. Skusal som test ako pisal niekto dozadu, ze brnknem do rele 109 ale je tam tych krabiciak viac a neviem ktoru som tukol a zhavenie zrazu prebliklo a mohol som nastartovat. Da sa to rele nejako otvorit a vidiet na nom znamky opotrebenia?
Zaujimava vec je, ze aj ked pockam a nehybem s nicim, rele (alebo co to je) sa samo zopne znovu a ine nastartovat. Vcera mi to skapalo hned pri brane ako som isiel domov, tak som jemne vystupil, bezal som rychlo pre book a napojil som kabel. Isiel som hend do riadiacky motoru, ale bez problema som sa tam dostal, hovorim si urcite uz sa rele vzoplo zasa samo medzi tym, ako som bezal pre book. Tak som otocil klucikom na startovanie, zatocil som a motor bezal. Nechal som ho este 15 min, ale uz neskapal. (Ved samozrejme, ked je clovek nachystany, tak to neskape.)
PS: Od riadiacky som spoj nepozeral, lebo neviem kde presne riadiacka je, ak sa nemylim je to pod torpedom na vodicovej strane?
Golf lll combi, 81 kW, AFN
to bude tím rele mrkni na něj má na sobě číslo 109 uvnitř bude studenej spoj, relé se hodně hřeje a časem to začne takhle blbnout, že nesepne, kup nové v kelly nebo ho rozdělej a proletuj ho , skoro každé staré tdi které mají lidi kolem mě už tím prošlo, hold ty léta se taky někde projeví
G2 1.6TD tlak 1,3 přidano na naftě
turbo z octavia 66kw mazl auto , seat toledo 1l tdi AFN makačenkn auto
Jerry973
Tak som dal na radu a rele som vytiahol a preletoval som vsetky spoje co tam boli. Vysledok sa dostavil na moje ocakavanie velmi pozitivne. Dnes som bol na jazdu cca 60 km a auto ani raz nemalo problem. Zatial to vyzera, ze to pomohlo. Dakujem za radu, toto je co som potreboval.
takze moj problem vyrieseny, bola to riadiaca jednotka. vymenila sa za druhu auto ide ako ma.misiak píše:to som menil ako prve. rele cvakne ale kontrolka nepreblikne. vymenil som uz aj snimac otacok kluky a prekontroloval a premeral vsetky kontakty. jednoducho auto ide, po nejakej chvili zdochne a nejde nastartovat (nepreblikne zhavenie ). auto sa ochladi a znova to funguje. vcera sme pri tom znova stravili cely den a merali uz aj kabliky na riadiacej jednotke.
Co ma zaujalo je, ze auto zdochlo. spustil som test na diagnostike a po chvili nieco v cerpadle cvaklo a prebliklo zhavenie. zrejme stop ventil ak sa nemylim. Da sa to nejako oklamat? myslim napojit niekde plusove napatie aby to slo stale?
