OII závada na airbagu
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Rikas, ze jsi to smazal.A jaka tam byla vlastne zavada ?
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Přesně konektor pod sedačkou dělal jsem to už na hodně autech
RemyZero
Příspěvek od RemyZero »
Tak vyřešeno ... pod sedačkou spolujezdce je plastová krytka do koberce ... Tu jsem vycvaknul a je tam žlutej štekr. Když jse vycvaknul ten štekr a rozpojil, tak jsem si všiml, že od toho jednoho konce jsou 2 kabely překlesaný .. Už byla vidět měď. Takže jsem je olepil páskou, vymazali jsme chybu a chyba už nenaskočila ...
Takže všem moc díky za rady. Ještě, že to forum je ...
ondrejj.k
Příspěvek od ondrejj.k »
ahoj mam tu samou vadu,pise mi to senzor pricneho zrychleni sedacka spolujezdce skrat na +,po preceteni tohoto vlakna jsem dnes sel a kabelaz prohlednul,viditelne neni nikde chyba ale nevim co by to melo davat za hodnoty pokud bych to chtel promerit abych vyloucil kabelaz,jak svorka pod sedlem tak na senzoru,dal zadny svorkovnice nemam,a jestli to neni samotny senzor taky..,je to toledo ahf rv 4.99.,diky za rady
toledo ahf,184/450
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte, Octavia II RS. sviety kontrolka airbag, diag piše predpinač pásu vzadu vlavo, nestretol sa niekto stym respektive čo všetko aky šteker kde pozret. nehcce sa mi bezhlavo rozoberat introš . Vdaka.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
RAPIDmen píše:Ahojte, Octavia II RS. sviety kontrolka airbag, diag piše predpinač pásu vzadu vlavo, nestretol sa niekto stym respektive čo všetko aky šteker kde pozret. nehcce sa mi bezhlavo rozoberat introš . Vdaka.
odpojit konektor a dát tam 3ohm odpor. POkud to smažeš a bude to ok tak je vadný pás. Pokud to budeš mít pořád tak proměřit kabely do řj airbagu
-Derbi Atlantis 2T
RAPIDmen
Ahoj,vymazanie chybi vydrži tak max tyžden a opat tu istu zavadu. odpor mysliš dat do predpinača čo je napajani odpojit od prepinača šteker a proklemovat 3ohm rezistorom? podla toho čo si mi napisal ked to zmažem a 5-7dni pokoj, bude to skor sedet na zly kontakt ,kedže vždy ide zmazat chvilu je klud
RAPIDmen
Obrázek Tak dnes som to otvoril a už tu boli zasahy odpor 3,0ohm tam je.Meral sa aj odpor pyronalože a ten je nekonečny čiže zrejme bude off. Niekto navrhi či zmenit odpor rezistora na nižši alebo ako doriešit tu neštastnu kontrolku bagov. konkretne LZ prepinača pasu ? :) a ešte otazočka ked sa predpinač vystreli pyropatrona funkciua pasu ako taka je zachovana ?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
ondrejj.k píše:ahoj mam tu samou vadu,pise mi to senzor pricneho zrychleni sedacka spolujezdce skrat na +,po preceteni tohoto vlakna jsem dnes sel a kabelaz prohlednul,viditelne neni nikde chyba ale nevim co by to melo davat za hodnoty pokud bych to chtel promerit abych vyloucil kabelaz,jak svorka pod sedlem tak na senzoru,dal zadny svorkovnice nemam,a jestli to neni samotny senzor taky..,je to toledo ahf rv 4.99.,diky za rady
Mál som tú istú závadu . Nový senzor priečneho zrýchlenia mi ponúkli v Kelly za nezmyselnú sumu ( možno predajca nevedel čo to je ). Pod sedadlom som vypojil konetor snímača priečneho zrýchlenia a kontakty prestriekal kontoxom . Po zmazaní hlášky bez chyby .
macinkus
Příspěvek od macinkus »
Ahoj vespolek,
po důkladném vyluxování mojí OII TDI 2.0, model 2006, se rozsvítila kontrolka airbagu na palubce. Po načtení WAGem to vypsalo:
1218: roznětka bočního airbagu spolujezdce -N200/ Překročena horní regulační mez/ Trvalá závada.
Chyba nejde WAGem ani smazat, stále svítí. Závadu chci ale řešit a proto prosím o rady jak postupovat, o co se vlastně jedná. Zda také konektor pod sedačkou.
PS: Je někdo v Praze a okolí, kdo by dokázal pomoci?? Sám to nedám.
Děkuji
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
macinkus píše:Ahoj vespolek,
Děkuji
Jo 500 to opravuju.
macinkus
Díky za rychlou reakci, je možné se domluvit na termínu?? Jinak jsem se díval do průchodky a tam je vše OK.
