Stránka 2 z 2
Napsal: 22 čer 2008, 11:40
od koncak
Tak kamarad rikal,ze se Seatama jsou problemy co se tyce nacteni jednotky wagem.Jiny figl nez uz jen original Seat diagnostika asi neni ze?
Napsal: 24 čer 2008, 17:48
od rusty
alhambra má CZ na adrese 09 ,ale klíček lze přizpůsobit jen mechanicky ...bez vagu
Napsal: 24 čer 2008, 20:14
od koncak
rusty píše:alhambra má CZ na adrese 09 ,ale klíček lze přizpůsobit jen mechanicky ...bez vagu
no to prave nejde.at skousim jak koli.ma to treba nejakou antenu nebo tak neco?zebych to skouk.a este v kterych mistech se nachazi jednotka.?
Napsal: 26 čer 2008, 20:33
od Blackburn
Chce to trpělivost. Mám taky alhambru takhle jsem maturoval cca dva týdny nežli jsem zjístil jak na to. Jde to jen mechanicky v zámku. Jestli ti to ta dioda nepotvrzuje tak můžeš dělat něco špatně. Já jsem si dokonce sehnal náhradní dálku a ani tu jsem ze začátku nenakonfiguroval než jsem se to naučil musi to být rychlovka
Napsal: 28 čer 2008, 06:50
od rusty
jen nechápu proč soudruzi v německu nevymysleli trochu složitější postup.
Já osobně to dělam asi třikrát za rok a vždycky to je tak na půl hodiny..
Napsal: 28 čer 2008, 14:59
od Blackburn
rusty píše:jen nechápu proč soudruzi v německu nevymysleli trochu složitější postup.
Jéééééžiši hlavně ať se toho ti volové z německa nechytnou.
Napsal: 12 bře 2010, 21:17
od Lucinka
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na podobný problém , mám Alhambru r.v.1998, 1.9Tdi.
Dálkáč mám tenhle
Chtěl jsem koupit vystřelovací klíč, který nechám vyfrézovat, immo přehodim ze starýho ale nevím jaký mám vůbec koupit. Chtěl jsem tenhle :
http://www.aukro.cz/item951126712_dalko ... _audi.html
nevím jestli mi s tím bude fungovat DO. Potřeboval bych poradit jestli je to OK nebo jestli mám koupit jiný, popřípadě jaký?
Popřípadě jestli někdo nemá na prodej. Díky za nějakou radu.
Napsal: 13 bře 2010, 01:07
od zx6ninja
mas neoriginalni dalku... vystrelovaci klic ti bude fungovat pouze neorigo, primaci jednotku pripojis na stavajici central.. pokud by jsi nahodou mel jednotku centralni elektriky ktera podporuje dalku, musel by jsi ji prekodovat a sehnat vystrelovaky ktera pasuji pouze na Alhambru, Sharan, Galaxy.. maji specifickou frekvenci, myslim ze to je 433.92.. na nic jineho nepasuji.. chip immo by jsi musel mit pro 2.generaci..
Napsal: 13 bře 2010, 22:22
od Lucinka
Už chápu, mám to objednané, takže se to napojuje na tu jednotku DO co tam teď je? Myslíš tu pod sedačkou řidiče?
Jinak se omlouvám za asi blbé otázky, ale ještě jsem to nedělal.V popisu instalace je napsáno, že se to připojuje na stávající jednotku.Já jen nevím jestli se to napojí na jednotku centrálu co tam je origo a fungovala jen na klasické otevření klíčem nebo na jednotku co tam byla později dodána a funguje na DO.
Napsal: 15 bře 2010, 06:55
od hanychowango
radši se do toho nehrab. Zavři auto strč klíč do zámku u řidiče, třikrát otoč do prava a zpět, klíč nech v zámku, zmačkni zamykani na klíči a drž ho a druhou rukou třikrat zmáčni odemykání. Kontrolka na klíči ti musí 5x bliknout a je to hotový
Napsal: 15 bře 2010, 07:53
od zx6ninja
ale on nemá origo!!!!! radíš nesmysly!! jednotku na DO která byla dodána můžeš odpojit a vyndat, tu už nebudeš potřebovat... novou jednotku napojíš na originál jednotku pod sedadlem řidiče..
Napsal: 15 bře 2010, 12:21
od Lucinka
Zítra se do toho pustím, pak dám vědět jak mi to nefunguje
Díky za radu.
Napsal: 17 bře 2010, 16:22
od Lucinka
Funguje to skvěle, jo velké díky ZX6NINJA
Napsal: 24 úno 2011, 15:04
od 001marcus
chiptuning píše:zkus tohle
Přizpůsobení klíčků do zapalování s dálkovým ovládáním rádiovým kmitočtem se může provádět jen při zavřených oknech.
Přizpůsobení každého klíčku do zapalování nesmí trvat déle než 15 sekund proto si pokyny bedlivě přečtěte a teprve potom začněte provádět postup:
Kódování prvního klíčku
1.
Zasuňte klíček do zámku dveří a třikrát jím otočte dopředu (směr odemykání). Po dobu 5 sekund musíte klíček pokaždé 0,5 sekundy podržet ve směru odemykání.
2.
Klíček vytáhněte ze zámku, stiskněte zamykací tlačítko klíčku a držte ho stisknuté.
3.
Třikrát stiskněte odemykací tlačítko a poté zamykací tlačítko uvolněte.
Pro kontrolu tohoto postupu se v klíčku pětkrát rozsvítí dioda LED. Kontrolka v obložení dveří ohlásí pětinásobným rozsvícením identifikaci počátečního kódu řídicí jednotky.
Kódování dalších klíčků
S přizpůsobováním dalších klíčků je nutno začít nejpozději 15 vteřin po začátku blikání varovné kontrolky ve dveřích.
Opakujte body 2. a 3
dá se tímto způsobem udělat i vw golf 98 orig. vystřelovák? měnil jsem komfortku
