Jakou dodávku ? opel,iveco,citroen,pežot, ford ??
sharik4x4
Ještě jsem zapoměl je to origo motor 2,3 bez DPF!!!,Euro 4,TZ na 2,5T,dále Pneumatický zadní podvozek origo jako u nákladáku,takže to můžeš naložit třeba 2t a vono se to dofoukne a frčíš jako když si prázdnej.
sharik4x4
Podvozek je origo z výroby, nic jsem tam nepředělával/připlatek u novýho auta 60tKč/,je to dovoz z Německa,1majitel,vozily v tom okna,proto si tam nechali dát to vzduch.pérování a ne listový péra.Motor,převodovka funguje A1.
a 2.2 HDi nesmíš parkovat v zimě z kopce čumákem, zatéjká pak při oblevě do altíku, tam to přes noc zmrzne a shoří řemen. Není to ani moc cítit, protože to jsou nějaký vlákna a ne guma a auto nemá kontrolku dobíjení.. Prý dětská moucha. Vydrží to jet asi 40km, pak stojíš.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
pokial bola spravena na zvolavacku tak sa uz nekazia a treba tam sem tam vymenit olejJarda S. píše:pokud myslíš 3.0 hdi 160k tak ano motor jede jak svině ale serou se převodovkyjurki888 píše:isiel by som do 3.0 ide to jak svina 2.3 je dobra ties ale slaba a zere tak isto ako 3.0
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
