nejde tempomat passat
llukass
Příspěvek od llukass »
páčka je origo ne čina,objednaný v skoda-dily.cz s origo kabelem se 4 draty (zelena,žlutá,černá,bílá) zapojil sem to podle barev kabel-svorkovnice, zelena-modra, žlutá-červeno-žlutá, černá-černobílá, bílá-červeno-šedá, takto byl uvedenej návod co byl u páčky,barvy seděli na 100%,stejný tam nebyli,takze pak je už jedině špatnej ten návod
llukass
tak zapojený bych to měl mít dobře, PINY sedí i s barvou, dohledal jsem to v originál schéma, a 5 drát co vede z tempomatu červená zapojen na +12V, tak už snad jen buď špatný brzdový spínač a nebo páčka
dejdar
Příspěvek od dejdar »
A nedá si říct a nedá..... na brzdový spínač zapomeň.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
5 drát co vede z tempomatu by teda neměl rozhodně být červená zapojen na +12V, ale černo-modrá zapojen na pojistku 5 - od brzdového spínače, a mimochodem kabeláž teda rozhodně nemáš origo, origo kabel nemá (zelena,žlutá,černá,bílá) ale modrá, černo-bíla, červeno-žlutá, červeno-šedá.
jaykay
Příspěvek od jaykay »
OMG OMG OMG (wallbash)
otestovat packu - prepinac on/off ve VAGu
otestovat packu - spinace RES a SET ve VAGu
otestovat spinac na spojkovym pedalu ve VAGu
a dalsi dulezita vec - cista pamet zavad v RJ motoru!!!
dejdar
Ale on tu páčku ve Vagu testoval a podle měřených hodnot má spínač On/Off v pozici "Cancel - zrušení tempomatu". Spínač pro tuto funkci je rozpínací. Takže nám stále zbývá blbé a zapojení nebo blbá páčka....
Vici
Příspěvek od Vici »
přesně tak na konci musí být dvě jedničky jak se už psalo, 000011
jinak to nefunguje. už jsem viděl vadnou novou origo páčku co takto blbnula... a nebo je něco špatně zapojené
když nebude 000011 tak můžeš klidně vyměnit všechny snímače i třeba spolujezdcovu sedačku ale stejně to nebude fungovat, bohužel
jaykay
Sorry nemel jsem cas to cele cist
Pak ale nechapu, co se tady porad resi.
dejdar
V poho. Tady se jenom řeší, že si llukas radši koupí nový brzdový spínač ..... :-) :-)
jaykay píše:Sorry nemel jsem cas to cele cist
já to zas žeru tempomaty mě nebaví aspon se něčemu přiučím ;)
llukass
dejdar píše:V poho. Tady se jenom řeší, že si llukas radši koupí nový brzdový spínač ..... :-) :-)
no brzdovej spínač sem koupil novej,starej byl stejne spatnej- naprasklej,co se týče tempomatu,tak jedině už bude chyba v něm,zapojeny je to ns 100% dobře,dnes sem to jeste kontroloval;)
llukass
Jirka. píše:5 drát co vede z tempomatu by teda neměl rozhodně být červená zapojen na +12V, ale černo-modrá zapojen na pojistku 5 - od brzdového spínače, a mimochodem kabeláž teda rozhodně nemáš origo, origo kabel nemá (zelena,žlutá,černá,bílá) ale modrá, černo-bíla, červeno-žlutá, červeno-šedá.
no přišlo to v origo krabici, píšou německá prvovýroba (3U0953513D01C), co se týče kabelu, tak na něm je origo konektor, tak jedině že by nějaká zpatlanina, jinak je to toto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/b ... 13498.html
v pondělí, vyzkouším jinou páčku
jaykay
ohmetr znajes? :)
llukass
jaykay píše:ohmetr znajes? :)
jj merak mam;)
jaykay
llukass píše:
jj merak mam;)
tak ho zkus pouzit a hned poznas, zda je problem v kabelazi nebo v pacce
