Rozdiel motorov 1.8T (octavia)
Hoblik
Příspěvek od Hoblik »
Proc je AGU nejmene vhodny motor na upravy ?:-)
Vici
Příspěvek od Vici »
ty woe! Hoblik žije ! :)
Hoblik
:-) jsem vam chybel co:-)
Me se zda ze je prave naprosto idealni, jednoduchy, zbytecnosti kvuli emisim chybi, vnitrnosti predimenzovane. Ja jsem spokojen na vykon co jsem byl zvykly jsem se dostal za tretinove naklady a ten prubeh :-) jen to hold chlasta jak prokopnute:))
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Tak mu dejte loknout LPG-limonady, pane Hoblik 8)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Hoblik
no to teda nikdy :) dostava pekne 100 oktanovy benzinek je to fajnovka :) ale spotřeba je asi to poslední co u toho auta resim :) ono benzin a lehke auto jen s prednim nahonem :) celkem jiny level zabavy .)
Fuxxo
Re: Rozdiel motorov 1.8T (octavia)
Příspěvek od Fuxxo »
TDI tech píše: Co sa tyka vsetkych 1.8T je pravidelne cistenie sacieho kosa olejoveho cerpadla.
Ale ta skutocna sranda zacina az u motorov APX / APY, alebo najlepsie BAM (165kW). Tie motory sa objavovali v Audinkach napr. S3, TT
toto ma zaujima, lebo sa to tyka aj mna. preco sa zacina sranda?
AUDI S3 8L 1,8T 154KW AMK, HDS, KAT OFF, Bilstein B8 Sprint, STRONGFELX ON
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
Dal jsem na blok BFB (podélný, A4) hlavu z AGU, protože byla zrovna po ruce. Mám otázky:
1) nefunguje mi variabilní časování vaček, byť jsem ten modul přeskládal z BFB (ovládán elektronicky) Při prvním pohledu se zdálo lůžko a přívodní kanálky hydrauliky v hlavě stejné... Má s tím někdo zkušenosti?
2) nejede to - má to 92 kW na originál, s chipem 103 kW ... měřeno na brzdě. Váha ukazuje více méně dobré hodnoty, ale skutečný plnící tlak je cca 1/2 od požadovaného... turbo je hned po prvním měření rozpálené...svítí
3) turbo vypadá OK, žádná velká vůle, lopatky v pohodě. V diagnostice žádné běžné chyby pro motory 1,8T spojené s podtlaky atp. Jen sem tam sekundární vzduch...
Ještě mě napadá, co na to palivové čerpadlo, to ještě změřim v zátěži na brzdě... jestli to není chudý. Ale auto necuká, nevynechává, startuje a jede úplně normálně...je prostě jenom "líný"
Napadá někoho něco? Třeba nějaké souvislosti?
Díky
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
octaviask
Příspěvek od octaviask »
namontovat AFR logger
Ferenzzo
Tak dneska změřen tlak paliva - drží po celou dobu konstantně 4 bar...
Vyměněn i BOV, kdyby náhodou původní propouštěl. -Beze změny-
Zapojená/vypojená váha stejný výsledky
Ještě otestuju IC, jestli není něčím zacpaný... ale to kdyby nemohlo protlačit, tak bude podle mně dělat "surge" efekt.
Ten AFR logger je pěkná věc, ale nemám k tomu nikde přístup :)
Vici
Příspěvek od Vici »
V čem je prosím BAM lepší než APX?
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Pisu tu somariny !
AGU je sice najstarsi ale ma rovnake ojnice ako BAM/AMK/APY treba pozriet na etke...
AGU JE BIG PORT ! cize siroky kanal..
Starsie typy motorov ako AGU nemaju elektricky hydronapinak...
Vsetky maju blok uz rovnaky iba AEB ma starsi s cerpadlom cez remen..
Kluka je podla etky moze byt rovnaka AGU s APY cize (154kw)... pozor piesty su ine aj kompresny pomer !
misokgb
Příspěvek od misokgb »
Trochu to ozivim. BFB 120kW v A4, z coho pasuje motor? Dik
ALFA ROMEO 75 160ps 200Nm.
AEB je z Audi A4, ne?
turbo kamna power
AEB má jiný blok (starší typ, podobný Golfu 2 16V)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
