ARL kat off a tlumic off
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Štiplavý smrad cítím i z toho svého stroje a kat tam stále mám jako i zbytek původního výfuku, ale když se v servisu zmíním o výměně , tak vždy slyším tu stejnou odpověď "u TDi se výfuk nemění" :(
Ale proč mi to smrdí jak Avie a jiný TDi tak nesmrdí mi nikdo neřekne.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
majklx90
Příspěvek od majklx90 »
treba proto,že je v tom katíku proražená díra prostředem tak jako jsem to už koupil já na svým autě a nebo je ten katík někdo vymlátil a zustal jen obal....
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Možnost by to byla, ale vzhledem k tomu, že původní majitel byl Ital a měl problém měnit i včas olej a na autě po koupi bylo takřka vše původní, se mi nechce věřit, že by si dal tolik práce s katalizátorem. :D
Leda by to dělal ten všeuměl co to auto po dovezení z Itálie tady opravoval aby prošlo STK než jsem ho koupil já. :?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
Tdi s katem smrdi desne stiplave. Zlaty normalni smrad typu stareho nakladaku- bez katu.
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ja ked som dal prec kat a dpf tak to v seri dvihlo cca 5 koni mam to odbrzdene;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
No on hlavně ten DPF filtr bude asi pěkný špunt.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
turbo kamna power
favo píše:Štiplavý smrad cítím i z toho svého stroje a kat tam stále mám jako i zbytek původního výfuku, ale když se v servisu zmíním o výměně , tak vždy slyším tu stejnou odpověď "u TDi se výfuk nemění" :(
U PDcek a CR vstřikování je normální, že to smrdi jak stará Avie ;) zlatá rotačka, ta ani bez katu nesmrdi tak hrozně
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
xmandezo
Příspěvek od xmandezo »
myslím si že lepší je kat off než jezdit stímhle a dávat novej kat na auto ketré má hodnotu tak 50tis je už asi trochu mimo a co se týče jízdy o poznání to jede mnohem lépe ;) a hlavně to míň kouří lepší rozdejchaný turbo než přidušený a polovina tdi co tu jezdí má nakroucíno přes 300 ten katík by měl mít 350 ale kdo ví možná má i 600 a důvod proč to sem dávám je ten že někdy je opravdu na místě ten kat vykopnout a dát rači rouru
G2 1.6TD tlak 1,3 přidano na naftě :-) turbo z octavia 66kw mazl auto , seat toledo 1l tdi AFN makačenkn auto
duchxt
Příspěvek od duchxt »
jde kat necim vyplachnout? neco co rozpusti saze?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
To určitě jde, otázkou je co to udělá. Konečně ze sání ty saze taky dostaneme hořlavinou, plamenem a vzduchem a jak je potom čistý. :D
S tím CR souhlasím, protože švagrova Lančia smrdí stejně. :(
Až se oteplí tak na kat asi mrknu, protože nevěřím moc tomu, že stav tachometru odpovídá realitě.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
mark
Příspěvek od mark »
wurmis88 píše:no zvuk je krasnej ,ale uz me celkem zacina s.... :-D jinak chip uz byl delan kdyz jsem auto kupoval.
no a co pak maj říkat lidi co chtěj spát a nějakej vocas s rourou od okapu místo vyfuku jede kolem jedny v noci po sídlišti a ještě schválně to tůruje:(
ps.už mám připravenou montážní pěnu s metrovou hadičkou ;)
