podivná závada převodovky?? za studena OK za tepla problém
michal600
Příspěvek od michal600 »
mám stejný problém, akorát na octaii 1 na 6Q, když je to studený tak 2 sem tam škrtne a na 3 cítím odpor, jak se to zehřeje tak stím není problém, jak vychladne tak zase. už mě to sere
prý by tam měl být olej pro 6Q G 052 171 A2 SAE 70W-75.
je 75w90 hustčí?
Flery
Příspěvek od Flery »
michal600 píše:mám stejný problém, akorát na octaii 1 na 6Q, když je to studený tak 2 sem tam škrtne a na 3 cítím odpor, jak se to zehřeje tak stím není problém, jak vychladne tak zase. už mě to sere
je 75w90 hustčí?
máš opačný problém..ale to co popisuješ sem párkrát u auta zažil a vždy mě v takovém případě výměna oleje pomohla k lepšímu....
Škoda Roomster 1,9 TDi 77 KW Sportline
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
taky me skrtala 2 a 3 rychlost,vcera jsem tam dal orig. ze skodovky takzvany skrtak a vypada to ze to pomohlo,musim trochu vic pojezdit ale asi to bude dobry. :)
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
hondaaa
tak po ujeti 30 km je to dobry,dal jsem tam pred tim original do 5q prevodovky a bylo to nic moc potom jsem tam dal original do 6q prevodovky a taky nic moc,vcera jsem tam nechal dat ten origo skrtak a po dnesnim jezdeni je to super.chtel jsem dat autu to nejlepsi ale nakonec to nejlepsi nebylo pro moje auto to nejlepsi (wallbash) ,diky bohu za ten skrtak,usetril mi penizky za novou prevodovku. :D
O3 1.4 tsi cng 2015
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
dyť to tu říkám pořád. Mám v regálu vždycky aspoň na dvě výměny. A za ty peníze se nadá sehnat ani mobil nebo castrol apod..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
A ten origo škrťák je jen pro 6q nebo i pro 5q? Máš kod toho oleje?
Biimbo
jen pro 5Q nebo dvouhřídelovej 6Q z G5 nebo Tourana. G 052512 A2 ještě na podzim stál po slevě v autorizáku asi 170,- litr Jsem bral asi deset litrů a mám tu poslední dva. takže budu přikupovat. A kámoš říkal že to šlo o něco nahoru jako všechno s eurem..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
TKTDI
A je to pro převodovku v naftových i v benzínových motorech, jo?
Biimbo
obojí, ty převodovky jsou stejný krom počtu zubů uvnitř
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Takže tento olej G 052512 A2 je do 5 i 6 kvaltu,když skrtají kvalty,jo?
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
Biimbo
už poněkolikátý, do šestikvaltu jo, ale do malýho dvouhřídelovýho. Ne do šestikvaltu tříhřídelovýho známýho z 85kw,96kw,110kw, 77kw 4x4 ,103 kw,125 kw nebo 74kw 4x4
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
radawimmer
Příspěvek od radawimmer »
Nazdar lidi, mam stejny problem jako Flery motor 77kw u O2, uz jsem koupil olej samo sebou origos, a jde se na vymenu v tydnu ;-) pak napisu jestli to take pomohlo ;-)
radawimmer
Tak se rok s rokem sesel a ze skodovky jsem dostal G 070 726 A2, nyni se mi zda ze razeni jde nejde pres zuby ale proste nejak divne, nedokazu popsat, jak kdyby tam zadny olej nebyl ale pritom to ubec neskrta, proste to nema takovy ten normalni pekny odpor pri razeni, zkusim dat skrtak a uvidime :)
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Dej tam orig. olej G052512A2 , bylo na to od škodovky aktuální sdělení.
Pokud nepomůže výmena synchronu.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
misope
Příspěvek od misope »
G052512A2 mi odporucal do 5q aj pan Sixta, oct2 77kw origo 115 000 po vypusteny vytiekol total hnedy smradlavy olej, urcite odporucam menit kazdych 90 000km , nalieva sa 2litre cez horny cap a treba olej vypustit aj cez vypustak + cez jeden z capou
Octavia 2 77kw
