A6 4F 3,0 TDI Dymi na cierno ...
Superb2.5TDI
Příspěvek od Superb2.5TDI »
nie nie vsetko vyzera byt ok ... jedine co som zistil ze mi miestami kolise teplota motora .. takze si myslim aj ked nespolieham na to ...ze cidlo dava zle udaje a dava viac paliva a tym padom dymi .. na druhy tyzden menim cidla teploty motora .. potom uz len vstreky ale to by sa motor musel spravat nejak zvlastne chod motora cukanie startovanie spotreba a tak .. aspon to si myslim ja ...
Superb2.5TDI
je tu niekto z Presova a okolia kto sa tomu vyzna a pozrie na vstreky cez VAG ci su ok ? dik
Superb2.5TDI
chlapci zistil som ze z casti ako su zvody je cierny sajrajt ako asfalt ... a je oprskane vsetko na okolo a z jednej strany zvodou ide dym citit splodiny ... tak co stym ? snad agregat uz neide s posledneho ? :( to bude palka zas :/
Superb2.5TDI
nikto nevie ? kde je problem ?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
kdyby se ti pod těma svodama ztrácel nějak znatelně tlak spalin, tak by to mohlo vysvětlovat tu kouřivost... Tam jak to máš oprskaný tim mazutem, nejde tam tlaková hadice od turba? neutíká ti tam tlak?
***VAG,PSA,Renault***
Superb2.5TDI
na jednej aj na druhej strane je ten sajrajt ale ono to je leskle ale zaschnute a zo zvodou ked som to dal dole co som dosiahol dalo sa to normalne rozdrvit na prach ... ja neviem fakt s coho to je ...
Superb2.5TDI
a dnes som vymenil snimac teploty .. tak budem sledovat mozno to prestane .... na rade je este snimac teploty paliva ... aj ten vymenim ....
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Podfukujou ti vstřiky. Vytáhnout a přetěsnit co nejdřív, dokud nebudou celé v asfaltu...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Superb2.5TDI
ale vstreky su na vrchu motora a tam je to ciste ... a cidlo teploty vymenene a teplota motora stale kolise takze ma 3.0 tdi bmk 2 cidla teploty ? alebo je v haji termostat ?
dhfool
Víš jak jsou ty vstřiky hluboko???
V hlavě jsou otvory, ze kterých ti to teče. Jsou tam kvůli úniku příliš vysokého tlaku ve spalovací komoře. Vyúsťují nad výfukovým potrubým.
Superb2.5TDI
dam to spravit .. je na to nejaka opravarenska sada ? alebo ako sa to pretesnuje ? bude potrebne vybrat motor von ?
Superb2.5TDI
Tesnenie objednane zajtra sa ide na vec dam vediet co a ako ... ;) Zatial Dakujem :worthy:
Superb2.5TDI
tak nestihol som to vcera takze az na druhy tyzden ... a mam este otazocku .. ak sa to pretesni ... malo by prestat auto dymit ?
Superb2.5TDI
este som to nedal pre tesnit zajtra uz snad to klapne ... este rozmyslam moze to velke dymenie sposobovat Turbo ? alebo to bude koli tym vstrekom tesneni alebo vadne vstreky...alebo vaha vzduchu ? lebo auto nepravidelne dymi .. ked je chladnejsie nieje to az take strasne ale ked je teplo tak je to tank ... dnes to dymilo aj pri pomalej jazde .. z vyfuku isiel vyrivy cierny dym ... a ked som zoslapol ... len dymova clona :/
dhfool
To by ty vstřiky musely foukat jako kráva. Chce to diagnostiku a live data.
