VCDS 12.12 - Blok hodnot
VW/Audi/Škoda/Seat
raiback
Příspěvek od raiback »
jackdaws pise, ze mu to funguje
a sky59 tvrdi, ze sa tymto kabel zablokuje..sky59, mas s tym osobne skusenosti?
Lebo ak to niekomu ide a niekomu nie tak....
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
dreizig5 píše:sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
asi 5 kablov mi preslo a ani na jednom sa mi nestalo po pripojeni na net a potom kabla ze by bol KO
ale to bude skor tym ze treba mat firewall ktory vagu nedovoli komunikovat s netom ako som pisal ...
cize pustim vag a firewall mi hodi hlasku ze na ip xx.xx.xx.xy sa mi chce dany exe pripoijit dam mu ulozit pravidlo blokovat a je hotovo ...
ci uz mam potom pripojeny alebo odpojeny net je uplne jedno lebo pre vag je net odpojeny stale...
sky59
Příspěvek od sky59 »
jackdaws píše:
nema pravdu,
Tak ho neblokuj a daj sa mu nacickat zo stranky rosstech :)
Si nejaky chytry, v com nemam pravdu? Ved to sam potvrdzujes ze pravdu mam..
Raz sa zmylis a odblokujes firewall a mozes programovat atmegu
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
jackdaws napsal:
dreizig5 napsal:
sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
Tak ho neblokuj a daj sa mu nacickat zo stranky rosstech Smile
tak tak.origo je origo (LOL)
sky59
dreizig5 píše:jackdaws napsal:
dreizig5 napsal:
sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
Origo je preplateny, inak by som im za to dal bubaky - a diagnostika ma byt dodavana vyrobcom automaticky ku kazdemu autu, pripadne ma byt citatelna blbym trminalom
Ja sa nemylim, pred vagovanim pretiahnem image z D na C za 5min a ide sa... :)
Kupena v maji 2003
ludva
Příspěvek od ludva »
TO Fenix9555 : Ahoj mám kabel 12.12 chinu a když ho chci otestovat v tvém Vagu 12.12CZ tak mi ho to nenajde a v anglickém 12.12 od chinanu normalně maká.Nevíš co s tím?Díky moc
lestat771
nefunguje
Příspěvek od lestat771 »
Zdravím, dnes som skúšal chinu kábel vcds 12.12 v anglickej verzii a kábel akoby vôbec nereagoval. S ntbk som bol v aute, mal som vypnutý internet ("odpojené" wifi), takisto zastavený avast antivirus, takisto dátum nastavený podľa návodu. Pri spustení cez kolonku VCDS na ploche mi vyhodilo, aby som vypol internet, hoc už vypnutý bol. Potom program naskočil. Kábel však absolútne nereagoval. Ak by niekto vedel prečo to nejde prosím napíšte, dík :)Obrázek
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak se podivej jak se tvari HW v kompu. Jinak mam taky v kompu cajna softy pro tyto neorigo tkanicky a notes pripojuju normalne na net. Kdyz pak vypnu wifi a jdu to pouzit, normalne funguje.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
lestat771
nefunguje
Dík za odpoveď. Keď kábel pripojim, zvuk je tam ako keby pripojíš usb kľúč.. Diodka na kábli nesvieti. Stále rovnako. Môže to byť vadný kábel? dík
blonn
Tak vsak pisu, at se podivas do spravce zarizeni v kompu. Zasun ho do notesu, nemusi byt v aute.
Hans88
Příspěvek od Hans88 »
Zdravím, pořídil jsem si taky kabel vcds 12.12.0 eng, který maká v pohodě s přiloženým softem. Měl bych zájem o českou verzi, ale všechny verze co jsem zkoušel jsou po připojení kabelu neregistrované/omezené. Už jsem tomu věnoval celkem dost času proto nabízím finanční odměnu tomu, kdo mi to pomůže rozchodit. Díky
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Zdravím, mám tiež china kabel VCDS 12,12 a chcel by som si na svojej O2 rv 2006 predface BXE upraviť priemernu spotrebu, ukazuje zhruba o 0,5l viac ako je real podľa tankovania, chcel by som si to nastaviť, poradi mi niekto polopatisticky postup? Ďakujem vopred.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
rami
Příspěvek od rami »
Kubi - stahni a jukni.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/713457628
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Ďakujem veľmi pekne, určite vyskúšam to tam nejako dostať, PC nieje moje veľke hobby, ešte raz vďaka :worthy:
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Tak ak by to niekto potreboval nastaviť tak ako ja tak ten návod funguje spoľahlivo, nastavene aj odmerane podľa tankovania a teraz to už sedi. Ešte raz vďaka :worthy:
