Stránka 2 z 2
Napsal: 27 čer 2014, 16:27
od Lukassheck
palivovy filtr? vačka? vstřiky? rozody? ...tezko rict takhle kdyz to clovek neslysi
zkus VAG a kouknout na ty hodnoty vstriku (kanal 13), pak na synchronizaci vacky s rozvodama (kanal 4 hodnota 4) a uvidis...pokud bude vse ok, hledal bych chybu nekde jinde, treba na te vacce, hydrostely...
co klima, ta na to nemá vliv...jestli ti to treba nedela kompresor
Zkus hodit videjko at je predstava co to vlastne dela
Vaha vzduchu je v poho? EGR neni nejaky moc pricpany? auto tahne v pohodě, nebo jde to poznat i na vykonu..?
pd85kw
Napsal: 27 čer 2014, 17:44
od Fr3dys
Palivový filtr jsem dával nový,rozvody jsem dělal hned jak jsem koupil auto takže najeto na nich cca 10 000km,sychronizace je na 0,sání a EGR ventil jsem taky čistil hned jak jsem to koupil a EGR hned zaslepil.Hodnoty vstřiku už jsem semka dával jsou na 1 straně
...Auto jsem logoval a váha dává dost a turbo je taky docela v poho ještě...Jinak dneska jsem byl za mechanikem a řekl že jsou to hydroštely (je slyšet jak to bouchá do sání) takže nejspíš i ometená vačka tak snad to bude ono.
Napsal: 27 čer 2014, 18:41
od Pája 19
Vačky můžou vypadat jako nový, ale třeba na nich milimetr chybí. Chce to změřit šuplérou.
pd85kw
Napsal: 27 čer 2014, 19:01
od Fr3dys
Když jsem měl sundaný víko tak jsem na ní koukal a jako nová vypadá no,ale asi už tam nějakej ten milimetr beztak chybí
ale nevím,opravu nechám na mechanikovy v tomhle už se moc nevyznám
..A nevíte někdo kolik tak stojej nový hydroštely? A vačku je asi koupit lepší novou nebo sehnat dobrou jetou? ale to se asi sehnat nedá co?
Napsal: 27 čer 2014, 20:30
od Lukassheck
passat 85kw PD
Napsal: 27 čer 2014, 20:39
od Fr3dys
Díky
ještě jsem se chtěl zeptat jestli má AJM stejnou vačku jako AVF nebo mají všechny PD stejnou?
Napsal: 27 čer 2014, 20:47
od Lukassheck
já myslím že má stejnou...
tady v tom eshopu maji psane ze je pro:
VW Passat B5 / B5.5 - AVB 100 / AJM, ATJ 115 / AWX, AVF 130
http://www.tdichip.cz/eshop/tuning-moto ... di-pd-race
passat 85kw PD
Napsal: 27 čer 2014, 21:44
od Fr3dys
paráda díky
