Samovolné zapínání alarmu
cosby
Příspěvek od cosby »
fyzicky to můžeš udělat,ale bude to hlásit chyby
altea
Příspěvek od altea »
Je mi divné, že to začne dělat až asi za 1 hodinu po zamknutí vozu.
Nemůže to dělat třeba pokles napětí?
A nebo tam mám myši a a vše je O.K. :-) :-) :-)
kevino
Příspěvek od kevino »
altea píše:VAG - čidlo vnitřního prosotoru (sporadická), chybná odezva
Mikrospínač na zámku kapoty O.K.
Vydělali jsme čidlo, prostříkli konektor - závady komfortky 0
Neví někdo, co by s tím čidlem mohlo být?
Díky.
na octaviach II a golfoch V staci napruzit kontakty v konektore ktory sa napaja do tej rj. len neviem ci to ma tak aj altea. tie snimace su priamo osadene v tej jednotke a ukryte pri stropnom svetielku
altea
Ano, má. Ve středu před stropním světlem je plastová vypouklá mřížka (jde vydělat) a pod ní jsou 3 snímače (levá, střed a pravá strana).
Vedou do toho asi 3-4 dráty (teď nevím) a konektor.
Myslíš, že to nemá dostatečný kontakt?
kevino
altea píše:Ano, má. Ve středu před stropním světlem je plastová vypouklá mřížka (jde vydělat) a pod ní jsou 3 snímače (levá, střed a pravá strana).
ja som sa s tym stretol asi u 2 octaviek a 3 golfoch. a pomohlo to. zatial sa nevratili tak uvidime, ale po napruzeni kontaktov OK. tak skus
cosby
Jinak,tyto čidla mám doma nové-asi 3 a to včetně náklonového čidla.pokud máš alarm bez náklon.čidla a dáš tam toto moje,stačí pouze přikódovat.Budu ode dneška ale do neděle mimo,tak pokud ho budeš chtít,tak v neděli budu na příjmu na cosby@centrum.cz
kevino
cosby píše:Jinak,tyto čidla mám doma nové-asi 3 a to včetně náklonového čidla.pokud máš alarm bez náklon.čidla a dáš tam toto moje,stačí pouze přikódovat.Budu ode dneška ale do neděle mimo,tak pokud ho budeš chtít,tak v neděli budu na příjmu na cosby@centrum.cz
ale potrebuje aj vymenit tlacitko na B stlpiku !!!
altea
Kevíno, díky za radu -trošku jsem přihnul ty kontakty a zatím nehouká!!
Mohla by ten alarm spustit moucha in?
petyz
Příspěvek od petyz »
Moucha to zpouští zaručeně.Sedne na čidlo a je alarm.
Peete
Příspěvek od Peete »
petyz píše:Moucha to zpouští zaručeně.Sedne na čidlo a je alarm.
nemusi sedat na cidlo, staci, kdyz tam bude litat. (rofl)
kevino
altea píše:Kevíno, díky za radu -trošku jsem přihnul ty kontakty a zatím nehouká!!
tak len testuj uvidime .......
kevino
Peete píše:
chtelo by to vychytat nejaky mouchy :D :D :D
altea
Kevino: to teda jo, poslední dobou mám pocit, že jsou všude (rofl) (rofl) (rofl)
brot1cz
Příspěvek od brot1cz »
mám stejnej alarm jen v toledu 5P, nevíte někdo jestli by šel uplně vypnout kodováním, prostě aby se to chovalo jako kdyby tam nebyl
sedli
Příspěvek od sedli »
Nemuze to delat nejakej hmyz kterej se dostal dovnitr?
Otcovi se alarm spoustel na oktavce a pak zjistil ze mu uvnitr lita moucha :o)
