Podvozek Octavia 1 1.9 TDi sedan
Rouballik
Příspěvek od Rouballik »
martinsidlo píše:1,5cm, nejsou tam péra z RSa? Nebo horní misky z Pola ?
U Octy je celkem normální že sedá. Oproti pašíkovi B5 péra neprasknou, ale vlivem stejný platformy jako má GIV a mnohem těžšímu nastrojení je octa 1 přetížená a tak časem sedá. Je vcelku normální, že sériové pružiny jsou po 10 letech sedlý o 1-2cm. Druhá možnost je jak píše martinsidlo horní uložení z Lupa, Pola ->
to sníží o cca 2cm přední nápravu. Na zadek takový řešení není. Pak třetí možnost je pera z RSka nebo pevný barevný podvozek, ale to musíš mít TDI aby to sedlo o nějaký ty 2 cm jinak na 1,6 benzínech tam moc rozdíl není s RS perama.
Měnit by jsi měl tlumiče + pružiny + dorazy + prachovky + horní uložení a pak díly nápravy podle toho co odešlo nebo pokud máš takovýhle rozpočty tak to vzít naplošno nějakou takovouhle sadou: http://tatechnix.cz/48156-sada-ramen-ve ... 83769.html
U dílů je potřeba se vyhnout polákům a jinak na 100 000 km ti vydrží úplně všechno krom starline (LOL) . Sachs nebo Bilstein bývají drazí, ale nic tím nezkazíš je to velice kvalitní.
Naposledy upravil(a) Rouballik dne 21 lis 2018, 16:57, celkem upraveno 1 x.
ZZZzzzzZZZZzzzzzzZZZZZ
Wajzzy
Příspěvek od Wajzzy »
To martinsidlo: podvozek je původní.
cin
Příspěvek od cin »
Dovolim si doporucit to samy co Marena - komplet silentbloky Strongflex + tlumice Kyb Excel G , mam to na aute a na gumach 225/45/17 to drzi jak pribity. Pritom komfort je porad v pohode, vozim rodinu, maly dite , nokdo si nestezuje. Kdyz se chces svezt , tak muzes rezat zatacky o mnoho vic, se serii se to vubec neda rovnat
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
Taky se přidám k tématu,protože řeším podobný problém s přední nápravou u octavie I a to s hlučností na naších "kvalitních silnicich,bohužel více jezdím po okrskách.Vyměnil jsem čepy silenbloky v ramenech tlumiče mám origo najeto cca 70tis. nové pružiny jediný co jsem neměnil jsou silenbloky v nápravnici a ty jsou myslím originál najeto 195tis.muže být problém v těch v nápravnici?jak často je měníte?zkusil jsem dát do ramen silenbloky TT,ale po přejetí přejezdu jsem je hned vyntal všechno šlo do káry.Zaujali mě ty stronflex dáváte je i do nápravnice?
Díky za názory
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Pokud jsi vyhodil puky z TT, tak zapomeň na Strongflex... je to ještě tvrdší 8)
To, že milovníci "sportovních kostitřasů" píšou, že je to OK, tak buď již mají posunutý práh vnímání nebo jezdí pouze po hladkém asfaltu.
Osobně tam mám TT puky a vzadu FRS a je to znát.... i na 15" kolech natož na nějakém nižším profilu u R17
Že si rodina nestěžuje je klidně možné... u nás si také nikdo nestěžuje, nicméně i můj desetiletý syn poznal, že je podvozek tvrdší o tom osmnáctiletém se nemá smysl bavit...
Nicméně je to opravdu o individuálním vnímání, co je ještě komfortní :D
GIV Variant TDi ???kW
Wajzzy
Takze bych nakoupil toto. Je to vsechno potreba a byl by nekdo tak ochotny a zkontroloval to, zda je to v poradku? Jediny co nevim...jsou pruziny :(. Maji ruzna oznaceni a nevim jake mam vybrat... Zitra se podivam, jake mam na aute...
To roman1648: netusim co jsou to dorazy :(. Nemám je tedy v seznamu, pokud by mi někdo pomohl je najít v jenom z těch tří obchodu, byl bych vdecny...
cep levej, pravej
http://www.cc-autodily.cz/hlava-kul-klo ... el=OCTAVIA
sada silentbloku strongflex
http://www.speedpro.eu/strongflex-tvrde ... 13254.html
stabilizacni tyc 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/tyc-stabiliz-do-m-2000-1
ulozeni predniho tlumice 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/ulozeni-pred- ... el=OCTAVIA
ulozeni zadniho tlumice 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/miska-zadniho-tlumice-2_2
zadní pruzina 2 ks
http://www.mojedilna.net/mojedilna-net/ ... da-Octavia
predni pruzina 2 ks
http://www.mojedilna.net/mojedilna-net/ ... ia-i-Combi
tlumic predni 2 ks
http://www.mojedilna.net/mojedilna-net/ ... l-G-333713
tlumic zadni 2 ks
http://www.mojedilna.net/mojedilna-net/ ... l-G-343348
Slavkov
Nechce se mi to hledat, ale mrkni na tento obrázek a uvidíš, co jsou dorazy + jsou tam i ochranné prachovky:
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4840467675
K těm pružinám "CS Germany" si počkej, co ti řeknou kluci... za mě je to měkčí šrot (se podívej, kolik lidí se toho zbavuje po montáži a projetí na Aukru, sbazaru atd.) ... poptej origo, nedávno mi tu někdo nabízel přední funglovky za rozum
smrtka.smety
Příspěvek od smrtka.smety »
Ty tlumiče mam na aute cca. 40tkm a na technicky prosly bez potizi, predek 90%, zadek tusim 85%.
golf iv 66kw alh - chip dragpower.cz
karluci2
Wajzzy píše:Takze bych nakoupil toto. Je to vsechno potreba a byl by nekdo tak ochotny a zkontroloval to, zda je to v poradku? Jediny co nevim...jsou pruziny :(. Maji ruzna oznaceni a nevim jake mam vybrat... Zitra se podivam, jake mam na aute...
cep levej, pravej
zadní pruzina 2 ks
predni pruzina 2 ks
tlumic predni 2 ks
tlumic zadni 2 ks
na předek jsem dál pružiny tyto,jsou originál na TDI
http://www.cc-autodily.cz/pruzina-predn ... el=OCTAVIA
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
pružiny mají tolik váhových tříd podle výbavy, že jeden odkaz nic neříká.
Když třeba srovnám svoje auto OII 4x4, který má full výbavu,tažný z výroby,druhou nejvyšší váhovou třídu vzadu i předu, tak to na OII i na 16kách celkem mlátí. Když jsem měl chvíli OII v Ambiente,ani loketku to nemělo, bez tažnýho z výroby, tak i na 17 kách to nebylo vůbec znát. Ale když jsem naložil tu obyč socku s poloviční váhovou třídou pružin, tak to klečelo na dorazech.
Co se týká aftermarketových pružin, tak to je takový univerzální bláto. Pružiny jedině origoš..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Wajzzy
Auto je, 1.9 TDi, 81 kw, elegance, manualni klimatizace bez tazneho zarizeni.
takze ve predu mam 2x fialova a 1x zluta
2 ks pruzina predni
Je i vzadu na pruzine nejake oznaceni a nebo zadek je univerzalni? Navic koukam do obchodu a tam se oznaceni resi jen u O2, ale u O1 se lisi pouze 4x4, RS a 1.9TDi - z toho usuzuji, ze je to univerzalni, ze? Navic se nemohu dostat k pruzine bez sundani kola :(. Mam tedy sundat kolo?
vzal bych tuto:
2 ks
http://www.cc-autodily.cz/pruzina-zadni ... el=OCTAVIA
a nebo toto
http://www.cc-autodily.cz/pruzina-zadni-octavia-1
To slavkov:
kryt zadního tlumiče (prachovka) 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/kryt-zadniho-tlumice-5_5
kryt predniho tlumice (prachovka) 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/manzeta-kloub ... t?count=60
doraz predni 2 ks (opravdu mam dobre?)
http://www.cc-autodily.cz/pruzina-tlum- ... a?count=60
doraz zadni 2 ks
http://www.cc-autodily.cz/zarazka-pryzo ... 4?count=60
jeste par dotazu:
mam menit i zadni silentbloky?
http://www.speedpro.eu/strongflex-tvrde ... -9786.html
tu sadu silentbloku na predni napravu:
http://www.speedpro.eu/sada-sportovnich ... -9368.html
neni zbytacna? nemam objednat samostatne pouze predni, zadni rameno?
Naposledy upravil(a) Wajzzy dne 30 lis 2014, 17:59, celkem upraveno 2 x.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Slavkov píše:Pokud jsi vyhodil puky z TT, tak zapomeň na Strongflex... je to ještě tvrdší 8)
To jste ještě asi nejeli v Praze na Klárově nebo Malou Stranu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Wajzzy
pls podivejte se někdo na muj post z ne listopad 30, 2014 9:46 am, at uz mohu objednat materiál :(. Nechtel bych, abych u mechose zjistil, ze nejake věci jsou mi na prd :(
Wajzzy
Takze bych objednal toto:
cep levej, pravej
tlumic predni 2 ks
tlumic zadni 2 ks
doraz zadni 2 ks
Pruziny budu mit od zdejsiho uzivatele adbai. Jinak na aute mam ve predu 2 fialove a 1 zluta, takze 1J0411105BG, a vzadu 3 sede a 2 hnede a takze 1J0511115BR. Nevyplati se dat o jeden stupen tvrdsi a jake maji oznaceni?
Je to vse co bych mel menit ikdyz to treba nebude poskozene? Vybral jsem dobre na sve auto?
Dekuji moc za pomoc. Chtel bych nejpozdeji v patek objednat :)
alni
Příspěvek od alni »
čapy radšej Lemforder ako TRW
a keď už si sa rozhodol za komplet, tak aj čapy riadenia
tu máš komplet PU na predok(aj do kostí stabilizátora, takže tie už nemusíš kupovať):
určite to spraví svoje ak vymeníš aj zadné uloženia
že či ti sadnú konkrétne tieto komponenty, to závisí od teba -čo od toho očakáváš...
ináč jazdíš na 19" ???? na O1? to fakt????
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
