AFN
frézu mám ale díky špatným zkušenostem nářadí nepůjčuji ani nepronajímám (chceš-li o něco přijít tak to .... )
luciana
Příspěvek od luciana »
nemužete tady dat foto te frezky?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dury2
Příspěvek od dury2 »
Já mám a mohl bych zapůjčit, ale jsem z Jihlavy. Hlavně to pak chce nový kolečko nejlépe originál cca 1000,-
tak co pořád řešíš?
mě stálo nechat si udělat frézku 2 tis.
za to přejedeš celou republiku a máš to za den z krku.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
[quote="Ladas"]frézu mám ale díky špatným zkušenostem nářadí nepůjčuji ani nepronajímám (chceš-li o něco přijít tak to .... )[/quote
Já ji taky mám, a ten hendikep mám stejnej co ty :D
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
luciana
ještě dotaz.čím a kde aretujete klikovou hřídel při povolování toho středového šroubu na klice.
luciana
Vyřešeno.Frezu jsem koupil plus nové kolečko se šroubem originál a je klid.Fajn věcička ta frézka. :-D
moers
Příspěvek od moers »
slovacek.milos píše:mušíš to ofrézovat u nás pujčuje frézu borec co brousí hlavy,
a pak to musíš nejlépe celý den utahovat, třeba po dvou hodinách až je to na kref, když dáš nový šroub i kolečko tak se ti může i nemusí vymačkat, šroub natáhnout, proto je lepší, věnovat tomu celý den,
indicie pro přežití motoru je kref ;)
to dotazeni na krev nema az taky smysl staci se ridit co udava vyrobce 1OOnm plus 1/3 sroub namazat olejem hlavne nove kolecko sroub a ofrezovany konec kliky a nikdy sem nemel problem :D
