Stránka 2 z 3
Napsal: 05 bře 2015, 19:31
od Jocco
som z okolia NR
pavska-no dam skontrolovat aj poloosi teda obe ked to dvihnu v servise.aa silenbloky su u mna gumove a su ok
Napsal: 05 bře 2015, 19:59
od pavska
Spravne by jsi tam mel mit hydroluzka. Z vrchu to ma na sobe gumu ale pod ni je olej. V garazi mi lezi vytekli silnblok kdyz tak ti mohu poslat fotku jak to vypada. A kdyby jsi ho nahodou chtel menit tak jedine original nahrady nedavej pak ti to strasne vibruje. A poloosy si nech zkontrolovat.
Napsal: 05 bře 2015, 20:31
od jordee_23
tri hlavne priciny...caste
zotrvak ko
vnutorne homokinetaky
vacka
re
Napsal: 06 bře 2015, 01:02
od Jocco
no poloosy si dam kuknut teda a ja som sa sekol silenbloky na prevodovke su gumove..motor je ulozeny na hydrolozkach....spravne pavska
aaaaa ja sa priklanam ktomu zotrvaku lebo lozisko je vcudu urcite a pri zhasnuti motora zahrkoce afto.
ps...mam divny pocit ci to neni cipnute...mam to auto druhy tyzden ale ide ako otrhnute z retaze...a spotreby okolo 5l
Napsal: 06 bře 2015, 09:51
od MareC3k
To s trasenim moze robit aj chip, mal som tak spravene uz 2 auta, v jednotke bolo vela pridane v nizkych otackach. Stava sa to ked to robi "nalievac". Potom sa upravil sw a uz to bolo ok. Auta nemali ziadnu mechanicku zavadu, len proste sw bol zle upraveny...
re
Napsal: 06 bře 2015, 10:43
od Jocco
No ja dam pozriet ten soft niekomu veru chalani nezda sa mi to...ked tak nad tym rozmyslam ma to taky efekt ze turbo vyroby obrovsky tlak jak zacne tahat a motor za nim nestihaaa...
Napsal: 06 bře 2015, 11:23
od meeiro
kolik tlaci to turbo ?? podle toho co pises to musi bejt strasna bestie...
re meeiro
Napsal: 06 bře 2015, 11:26
od Jocco
nooo to som nezistil kolko....ale je to silny jak prase...na 2jke ked slapnem poriadne nonstop hrabeee
Napsal: 06 bře 2015, 11:48
od meeiro
dymi to ?
re
Napsal: 06 bře 2015, 11:58
od Jocco
no ja ti nevimmmm nevsimol som si z auta pocas jazdy ani v spataku
Napsal: 06 bře 2015, 12:00
od meeiro
jestli to nakonec fakt nebude na softu nalozeny odspodu...
Napsal: 06 bře 2015, 14:28
od odie12
Tohle mi dělá Passat AWX taky. Je teda chipnutej takže mi to bylo celou dobu jasný - už jsem ho tak koupil. Nevím jestli to byli nebo nebyli nalívači - firma X-Tuning tuším ve Vel. Meziříčí. Nechtěl jsem dělat ukvapený závěry, auto má chip a už dost dlouho a nevím jak to jelo tenkrát. Já tam mám teď nalítáno přes 330 tisíc a zdá se mi to už chcíplejší. Tak jako tak chci omrknout vačku a kdyžtak zgenerálkovat hlavu.
re meeiro
Napsal: 06 bře 2015, 14:57
od Jocco
nooooo sak toto pripada mi to tak na pocit ze je to turbo moc divoke odspodu
Napsal: 06 bře 2015, 15:29
od Domecek
na těch vnitřních kloubech já většinou nic nepoznám,zvedneš auto a nic abnormálniho na nich není (vůle a tak)Jen už prostě když se svezu tak v tahu se auto jako klepe a vím že jsou to klouby. Nech v tom povozit někoho znalého a on ti to diagnostikuje.
re
Napsal: 06 bře 2015, 18:17
od Jocco
domecek ....no mne par aut preslo cez ruku troska znaly som...ale na aute je nove turbo skor si myslim ze to bude nieco okolo toho lebo to neni taky rachot od poloosii...
