[Vyřešeno] Nastavení rozvodů
katany
Příspěvek od katany »
máš ten vrták určitě v tý díře ? jednou jsem se trefil někam vedle a dost mi to zamotalo hlavu než mě to trklo. každioádně se zajištěnym čerpadlem bys tam neměl mit vůli na 2 zuby.
B5 AFN
F2 HTP :D
Otocil sem cerpadlo o 180 stupnu a uz se mu chce, ale jak kdyby mel malo nafty, takze poctam ze su o zub. Ale na kterou stranu
Bóďa
Jinak když sem zajištoval čerpadlo vrtákem, tak to nebylo stoprocentní a dalo se s tím ještě o zub sem a tam hýbnout. Má tendenci chytnout, ale jak kdyby bylo málo nafty, tak se to hádá.
příšerné chlape ty ani nevíš co to je šestka vrták, přípravek na vačku, a pochybuju že umíš najít nulu v okně u motoru,
věnuj se spíš pumpování kol jak rozvodům ;)
romanespana
Příspěvek od romanespana »
slovacek.milos píše:Otocil sem cerpadlo o 180 stupnu a uz se mu chce, ale jak kdyby mel malo nafty, takze poctam ze su o zub. Ale na kterou stranu
Bóďa
kdyby ten vrtak mel aspon nasazenej ve vrtacce, tak by se tam chyt a drzel by (LOL)
TDImara
Příspěvek od TDImara »
katany píše:máš ten vrták určitě v tý díře ? jednou jsem se trefil někam vedle a dost mi to zamotalo hlavu než mě to trklo. každioádně se zajištěnym čerpadlem bys tam neměl mit vůli na 2 zuby.
určitě jo, na tom už sem se taky vydrbal, ale když sem se podíval jak daleko zalezl, tak to zajištěný bylo dobře :) Jinak se dělalo těsnění pod hlavou, proto nastavení rozvodů znovu.
slovacek.milos: prosím tě, nespamuj mi to tu, jestli k tomu nemáš co říct, tak si běž radši osázet zahrádku..
exBMW e90 320d 120kw
exSEAT Toledo 1M, 1.9 TDi 81kw AHF, puky tt, 288mm, egr off, kat off, soft by jini 108@334
meeiro
Příspěvek od meeiro »
ted jsem delal to stejny... prisaham bohu nastartovat to neslo...vse nastavene dobre... ten den to proste nechytlo a prijdu druhej den a brnk...
Odvzdusnoval jsem to pomoci kanystru a hadice a nafta strikala behem 3 vterin ale chytnout ne a ne.
je fakt ze uz baterka malo tocila tak jsem to vzdal a nabil ji a rano hned...
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
TDImara
meeiro píše:ted jsem delal to stejny... prisaham bohu nastartovat to neslo...vse nastavene dobre... ten den to proste nechytlo a prijdu druhej den a brnk...
mě to škytalo, snažilo se to, ale jak říkáš, taky sem odvzdušnoval přes lahev a u vstriku už šla čistá nafta bez bublin, ale jak dojdu z práce, tak to ještě zkusím, než ty rozvody zas rozhodím. :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vyndej žhaváky a startuj. Jestli lítá nafta, tak to zavzdušněný není.
Oct asv 2000, DieselPower
romanespana píše:
nekdo to nepochopí protože je to http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1159,d.ZGU
TDImara
slovacek.milos: běž se naučit quotovat a vrať se, až budeš mít co říct k tématu a nebudeš tu jen hloupě spamovat..
Žolík
Příspěvek od Žolík »
Hele já vždy napumpuji okruh přes filtr balonkem a mám klid motor 2x otočí a běží. :-) a vačku si zaaretuj třeba pilníkem taky to jde když nejsou připravky :) jinak good luck
meeiro
daval si nova hydra ?
TDImara
meeiro píše:daval si nova hydra ?
ano, před půl rokem
luciana
Příspěvek od luciana »
start sprej napoví.Pokud máš kliku a vačku o.k tat chytne. :D
TDImara
Vyřešeno, vačka, klika ok, ale čerpadlo bylo mimo, díky všem za rady =)
hiero
Příspěvek od hiero »
ale ako mimo netrafil si kolikom aretaciu?
Tdi
