rozvody O1 1,9 tdi 66kw
sustera
Příspěvek od sustera »
ok uvidim dekuji
hiero
Příspěvek od hiero »
sustera píše:o tohle my slo , ze to cerpadlo nesedi na znacku tak to asi vypada ze nekdo sundal cely kolo na cerpadle , a je tam klinek nebo kolo jde nasadit jak koliv?
Ja nechapem.....to cerpadlo das na znacku bez remena a az potom osadzas remen ako das na pravitko vacku a zotrvak na nulu...neber do uvahy tie tvoje cmaranice ked myslis nato ze das remen na nejake pseudo znacky a nasledne Ti nesedi cerpadlo...
Tdi
sustera
Ja jsem nic nemaloval meni. Rozvody stavim na znacky pred rozebranim a nesedi cerpadlo na kolik o ctvrt otacky tot vse ptoto tento problem
Naposledy upravil(a) sustera dne 30 lis 2015, 02:41, celkem upraveno 3 x.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
tak ak ti nesedi cerpadlo, tak tu remenicu namontuj spravne, alebo si ho daj podla znacky a potom dolad remenicu podla vagu (ak vobec nastartujes)
prka
Příspěvek od prka »
sustera píše:Ja jsem nic nemaloval meni. Rozvody stavim na znacky pred rozebranim a nesedi cerpadlo na kolik o pul otacky tot vse ptoto tento problem
Tak to se ale musíš vyjadřovat přesně a stát si za tím. Tady píšeš, že Ti nesedí čerpadlo o půl otáčky a na první straně tvrdíš, že nesedí o čtvrt otáčky.
Pokud čerpadlo nesedí o půl otáčky, tak je možné, že setrvák máš na značce, ale vačkovou hřídel máš přípravkem zaaretovánu v poloze pro vstřik do 4. válce /vrchol vačky pro sací a výfukový ventil by u nejvzdálenějšího válce od rozvodů směřoval nahoru namísto toho aby byly vrcholy ve střihu/.
Pokud by tomu tak bylo, tak stačí vytáhnout aretaci vačky a pootočit setrvákem o 360°. Nasadit aretaci do čerpadla a značka na setrváku a vačková hřídel by měly +- nějaký ten stupínek sedět. Sundáš starý řemen, nastavíš setrvák a vačku přesně a dáš nové rozvody. Při nasazování řemenu budeš mít uvolněnu řemenici na vačce a čerpadle. Uděláš to tak jak popisuji na 1. straně.
Pokud to nejsi schopen zvládnout, tak to dej někomu, kdo tomu rozumí.
sustera
Oprava ctvrt otacky spletl jsem se je to jak jsem psal na prvni strane ...
Hlavně to nechce, když motor jede a někdo se pustí do rozvodů chvátat a hned se pustit do sundavání řemenu. Dnes je všude všeho dost, popisy, rady atd. Řešit něco podle návodu až poté, co to člověk rozebere. je blbost. I když je to ve své podstatě triviální, může to člověka vytrestat i když to dělá po sté..Já jen povrchně kouknul do díry na setrváku a měl jsem dojem, že je tam červená značka, a pak jsem to honil a zbytečně se zdržoval..Takže hlavně nastavit dobře Hů /bílým fixem si dám značku na rysku nebo značku Hů, abych poté jen okem viděl/a nejsem líný a udělám si tam místo/,zkusím vrták do čerpadla, a kouknu, zda jsou vačky tam kde mají být..Až pak kolo vačky povolím /samozřejmě nejdřív tam zkusím aretaci , zda tam jde/ dám vrták do čerpadla,pak kolo srazím , povolím napínací kladku atd. Chce to klid a rozvahu. Jakmile je stres, je člověk schopen "zkurvit " i to, co by normálně zvládnul levou zadní..Takže spěchej pomalu, bohužel v servisu to takhle nejde a podle toho to kolikrát i vypadá... :)
prka
Příspěvek od prka »
sustera píše:Oprava ctvrt otacky spletl jsem se je to jak jsem psal na prvni strane ...
Pokud jsi si naprosto jist, že při setrváku na značce, zaaretované vačce v poloze pro vstřik do 1. válce je "čerpadlo mimo" asi o čtvrť otáčky, tak sundej řemenici čerpadla, stáhni přírubu z hřídele /jde to těžko-je třeba dobrý stahovák/ a nasaď ji dle obrázku č. 2 /vybrání v hřídeli pro pero bude naproti rysce na čele tělesa čerpadla jako na obrázku č.1/.
tam jsou ty okna dvě ne? a snadno se poplete rysečka na setrváku,
já osobně první zaaretuju čerpadlo a pak hledám značku na setrváku v okně u motoru
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
Páni potrebujem poradit :D chcem menit remen čisto iba na alternátore ten drážkový lebo je vyťahaný. Ako to mám zdemontovať a naspat smontovať aby som nič nedokazil??? alebo poprípade ako sa dá povodný remen došponovať s napinacou kladkou? :?
BMW e39 525tds
úlpně v pohodě tam je automatická napínací kladka místa tam je vyhodíš starý nahodíš nový pár minut práce (noteeth)
miroteplicky
ale ako ho zhodím??? čo musím povoliť?
BMW e39 525tds
miroteplicky píše:ale ako ho zhodím??? čo musím povoliť?
zatáhni za remen uvidíš jak se jedna kladka hýbe tu napni klíčem a řemen spadne ;)
klimošku máš??
miroteplicky
okey pozrem a klimu nemám :)
BMW e39 525tds
miroteplicky píše:okey pozrem a klimu nemám :)
bez mklimy to je pro malé děti
